Kachelmotor interieur verwarmt maar deels
DonDirk
Ik heb een Renault laguna grand tour 2, bouwjaar 2005.
Mijn kachelmotor functioneerde niet naar behoren, hij deed slechts warme lucht blazen aan de bijrijderskant.
De bestuurderskant blies alleen koude lucht. (standje max. om mijn vooruit condensvrij te maken)
Nu heb ik de kachelmotor vervangen, echter het probleem is niet verholpen.
Kan er ergens een defecte klep zitten die de verwarming regeld voor de bestuurderskant?
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Dirk
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Dirk
Ferry1972
- Actief lid
Re: Kachelmotor interieur verwarmt maar deels
Ik heb hetzelfde probleem met de kachel. bestuurderskant is warm en de bijrijderskant is koud.
Echter ben ik niet handig genoeg om dit zelf op te lossen. Kun jij hulp bieden?
gr
Ferry
gr
Ferry
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
waarschijnlijk hebben jullie automatische airco ?
Deze zal een storing geven op één van de regelkleppen (elektromotortjes ) waaraan een kortsluiting zit.
Het probleem is niet de motertjes maar de stuurdoos (display) die defect is .
Je kan deze laten herstellen via garage en opsturen naar revisiebedrijf bv. ACtronics
http://www.actronics.eu/nl/producten_ov ... rk=Renault.
Gekend probleem alsook de verlichting die uitvalt.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Ferry1972
- Actief lid
Is dit dezelfde voor een laguna uit 2006?
Ferry1972
- Actief lid
Ferry1972
- Actief lid
Hoe maak ik deze los uit het dashboard??
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Normaal bakje uithalen .
Dan kaartlezer naar voor trekken .(geclipst)
Twee torxen van 20 losdraaien en display naar achter duwen .
stekkers loskoppelen en je hebt het geheel in je handen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Volgens mij kan je de climate control in de basisstand laten zetten.
Dan worden alle kleppen teruggezet, ook kan dan op het display gezien worden waarin de storing zit.
Die kleppen worden bedient door motortjes met plastic tandwieltjes en stangetjes, die willen wel eens breken.
Ferry1972
- Actief lid
en hoe zet ik hem in de basis stand?
Even naar de Dealer !
Ferry1972
- Actief lid
jammer, ik denk je komt met een echte oplossing. Helaas.
Maar bedankt voor je reactie
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Hoi,
voor zover ik weet is er geen stand dat je kan instellen .
Als je naar dealer gaat om uit te lezen zal er een fout van een mengklep zijn .
Heb dit al enkele malen gehad en het enige wat je kan doen is de regelunit uithalen en laten herstellen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Ferry1972
- Actief lid
hey, aan dit antwoord heb tenminste wat. Thanks.
Maar in die unit, zit ook mijn kaartlezer, zonder dat kom ik niet weg!
Mvrg,
Ferry
Mvrg,
Ferry
Ja, en een fout van een mengklep betekend vaak dat of dat motortje of de verbinding ervan stuk is.
Ferry1972
- Actief lid
ja bedankt Willems, is er een mogelijkheid om hem op 1 of andere manier te resetten, bijv.
zekering eruit halen een paar minuten, of werkt de kaartlezer dan niet meer?
Gr,
Ferry
Gr,
Ferry
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Hallo, de kaartlezer kan er apart uit.
Zoals ik hier al beschreef ,losclipsen door naar voor te trekken .
Resetten kan niet omdat de fout blijft op de sturing van de mengmoter.
Heb moterjes liggen op werk ( zijn zelfde van Espace IV ) omdat ik toen ook dacht dat probleem bij mengmoter lag , niet dus .
Ik kan jammer genoeg geen bijlagen plaatsen voor demontage omdat ik in vakantie ben en niet in de databank van Renault kan.
Kijk ook eens naar http://www.amtgarageforum.nl/zoeken/?mo ... e=0&fuel=0
misschien daar enkele tips?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Nog even een topic met je probleem http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php?topic=11856.45
Oplossing ?
Mvg Kurt
Oplossing ?
Mvg Kurt
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 678 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2801 -
25 dec 2024 17:32
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door de mon
05 dec 2024 22:24
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 4007 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door emtee
02 apr 2024 19:04
Weergaves: 1000 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Voorstoelen / interieur Megane 1 vijfdeurs
door nikk » 19 jan 2025 10:50 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 824 -
19 jan 2025 10:50
