Bobine
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Robi Rizvic
Laatste bezoek: 03 mei 2021 20:22
Bobine
Bericht door Robi Rizvic »
Hallo Avi-vrienden,
Een vraag, hoe kan je als "amateur" het volgende ontdekken:
A) Dat je bobine het gaat begeven? ( voel je dat bv bij het optrekkken?)
B) Hoe kan je constateren welke bobine stuk is?
Alvast bedankt en groet, Robi
Mvgr,
Robi Rizvic
Avantime 2.0 turbo (2003)
www.matra-murena.nl
jcruit
Laatste bezoek: 02 apr 2017 20:50
Re: Bobine
Bericht door jcruit »
Gaat op 3 cilinders lopen (ervan uitgaande dat je er 4 hebt), en dat merk je wel.
Simpele check is 1 voor 1 ééntje loskoppelen en kijken hoe de auto start:
- loopt ie nog beroerder (dus op 2 cil.) dan was het hem niet
- loopt ie hetzelfde (dus nog op 3 cil) dan heb je de boosdoener.
Bobines koop je goedkoop het het net (bijv. Mister-auto.nl)
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
matramurena
Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Re: Bobine
Bericht door matramurena »
Als hij het heeft begeven dan merk je het wel. Geeft tevens een foutmelding en is dus via een uitleesapparaat direct te zien welke van de 4 je moet hebben.
Martijn
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
Re: Bobine
En vooral niet te lang mee blijven doorrijden!
Daar kan de katalysator slecht tegen, en die is duurder dan een bobine.
Robi Rizvic
Re: Bobine
Heeft een defecte bobine ook invloed op het optrekken? Als ik wat "feller" wil optrekken dan houdt ie schokkerig in, wanneer ik dit geleidelijk doe dan gebeurt het haast niet dat ie inhoudt....
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Re: Bobine
Ja, in de cilinder moet de vonk overslaan, als nu de druk toeneemt doordat je "volgas" geeft wordt het moeilijker om de vonk over te laten springen, op benzine zal het iets gemakkelijker gaan, dat mengsel is vochtiger en geleid de stroom beter dan bij lpg, dat is droog. Bij wagens op lpg is een hogere ionisatiespanning nodig, vandaar dat er ook speciale lpg-bougies zijn.
Mijn advies; meteen de motor laten nazien en de (bijna)-defekte bobine's laten vervangen.
Met een diagnose apparaat komt er een P-code het laatste cijfer geeft de cilinder aan waarvan de bobine defekt is.
Cilinder no 1 zit bij de versnellingsbak!
Robi Rizvic
Re: Bobine
Bedankt voor je reactie WillemS. Ik heb een 2.0L turbo op benzine, geen last van "droogte". Moet opzoek gaan naar iemand met zo'n diagnose apparaat.
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Re: Bobine
Defecte injector is eerder aan de hand bij een 2.0T dan een bobine.
Hoe oud zijn je bougies?
