Is er al iemand die boven genoemde carkit heeft ingebouwd in een scenic (bj 2006),
ik wil deze inbouwen echter is de ruimte erg beperkt dus heb ik de volgende vragen:
Waar plaats ik de microfoon (nokia MP-2)
Waar plaats ik de afstand bediening (nokia CU-7)
Waar plaats ik de luidspreker (nokia HFS-12)
Waar plaats ik de eenheid (blackbox) (nokia HF-5)
Ik denk dat er best al wel mensen zijn die ervaring hebben met het inbouwen van boven genoemde
carkit, wie kan mij antwoord geven op mijn vragen? (2 weten er meer dan 1 toch??)
Bedankt alvast voor de reaktie(s).
Gr Willem
Nokia bleu-tooth carkit CK-7W scenic
- repeating visitor
vandaag zelf ingebouwd.
Microfoon linksboven (bestuurders zijde) op de stijl (kabeltje kun je mooi wegwerken daar)
afstand bediening links langs de versnellingspook en kabel weggewerkt door deze in de de ruimte te doen onder de pook en zo naar beneden naar de centrale unit.
Luidspreker rechtsonder bij de voetenruimte van de bijrijders stoel.
Centrale unit geplaatst onder bij de voetenruimte van bijrijder en dan en stukkie boven waar de vloermat stopt.
Telefoon (nokia E70) maakt verbinding via Bluetooth
Alles zit perfect alleen heb ik wel wat meters kabel met wat tie-raps vast moeten zetten bij de unit in de buurt. (d'r zit wat meter kabel aan zon ding zeg
Alles werkt perfect (alle electra van de radio afgetapt) alleen de mute wil niet werken. Ik dacht het te weten en het werkte ook bij wat testen (mute naar aarde zetten, en het volume gaat naar 0), maar niet met deze carkit. Mijn radio display ging uit (kheb de standaard radio/cd). Echter heb ik ergens gelezen dat er " speech" moet verschijnen op het display. Dit zoek deze week nog ff uit mbv wat diversen metingen en tests.
Blauwe draad heb ik niet aangesloten, ik heb de 12volt op de draad gezet die op spanning komt als je de start knop van je auto indrukt.
buiten de (nog) niet werkende mute optie uitstekend tevreden.
ik had hem zondag jl al ingebouwd maar bedankt voor de reaktie, ik heb de micro tussen de zonne kleppen gedaan,
de afstandbediening recht van de versnellingspook onderaan, de luidsreker onderde versnellingspook daar zit nl ruimte om een luidspreker te plaatsen en hier heb ik dus de nokia luidspreker klem tussen gezet en de centrale unit heb ik achter onder de console gedaan van de versnellingspook en vat gezet met een trek bandje.
Ik heb wel alle draden aangesloten de constante plus van de radio en de min en de geschakelde van de sigaretteaanstker gepakt.
Wat ik van de garage hoorde betreffende de mute aansluiting:
isoblok, 1blok tbv luidsprekers,
2de blok tov de Rode draad (andere rij kleur paars of grijs) dit zou de gsm-mute zijn, verder heb ik gisteren een dahmounr of een metalmount besteld voor net naast de radio voor de houder de standdaard dingen passen niet omdat het front te breed hiervoor is.
Gr Willem
Gr Willem
- 18 Reacties
- 1523 Weergaves
- 667 Weergaves
- 663 Weergaves
- 634 Weergaves
- 310 Weergaves
- 544 Weergaves
- 320 Weergaves
