Mijn Laguna uit 2002
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
TomR
Op weg
Op weg
Bericht door TomR »
Ik heb een paar vragen waar ik mee zit, beetje gegoogl'd maar wilde het toch allemaal zeker weten.
De vragen die ik wilde stellen zijn:
1: Mijn renault laguna 2 loopt erg hoog in de toeren, als ik 120 rijdt zit ie ongeveer op de 3.5d toeren, is dit normaal?
2: Ik moet koelvloeistof bijvullen kan ik dit zelf? Welke kleur is het beste?
Voor meer informatie, het gaat om een Renault Laguna 2002 1.8 16v
Bvd Tom
Online
Re: Mijn Laguna uit 2002
Heb je een 5bak,waar ik gezien het bouwjaar vanuit ga, dan is dit inderdaad normaal.
Bijvullen met het geen wat erin zit. Origineel zit er "groene" van Renault in, maar na 11 jaar zal die heus al ooit ververst zijn.
t2t2hh
Bericht door t2t2hh »
Ja dat klopt hoge toeren bij een renault is vrijwel normaal ! dat komt door versnellingsbak, omdat ie te klein is voor een motor van 1.8L niets ernstig !!!
Koelvloeistof kan je ook zelf bij vullen er zit zo`n reservoir dicht bij ruitenwisser L+V(Dus niet bij kooplamp) wel dicht bij het voor ram onder motorkapie ! En dat hangt van af welke kleur jij hebt in reservoir ! als rood is dan is het belangrijk dat je ook rood bijvult. normaal gesproken zit een groene, zoals mechainc zei. in iedere geval moet gewoon bijvullen zelfde kleur als wat jij in reservoir ziet/hebt.
TomR
Op weg
Op weg
Bericht door TomR »
Bedankt voor de reactie's. ik heb mijn laguna een vakantie cadeau gegeven en daar hebben ze alles bijgevult!
Over de hoge toeren, ik ben blij dat het wordt herkent je zou bijna denken dat het abnormaal is. gelukkig maar weer!
Online
Fijn idee is dat, auto ook helemaal nagekeken tijdens de zomercheck, of was je niet bij dealer geweest?
timmers
Regelmatige bezoeker
Bericht door timmers »
Bijna alle benzine auto s lopen die toeren , is echt normaal , ik weet echter niet hoe het bij nieuwe auto s is .
Mvg Bas
Online
Over het algemeen nieuwe auto's een 6bak. Bij de 5 bak icm 1.5dci motor is de overbrendingsverhouding van de 5e versnelling aangepast en draait de motor wat minder toeren.
