Espace IV 2.0 dCI 175 pk Emissiesysteem controleren
- Laatste bezoek: 26 jul 2013 11:19
Model/uitvoering : Espace IV 2.0 dCI 175 pk
Bouwjaar : 2006
Brandstof : diesel
Begin deze week de foutmelding emissiesysteem controleren. Motor loopt verder goed en houdt niet in.
Uitgelezen is foutcode DF297 en foutcode gewist. Een melding over het roetfilter (roetfilter niet aanwezig).
Maar na ca. 100 km weer dezelfde melding.
Recent is de versnellingsbak eruit geweest en de koppeling vervangen. Mogelijk een slechte verbinding?
Bouwjaar : 2006
Brandstof : diesel
- Actief als: professional
Re: Espace IV 2.0 dCI 175 pk Emissiesysteem controleren
waarschijnlijk één van de drukleidingen aan de roetfilter die gescheurd zit of aan de druksensor achter subframe.
Komt vaak voor bij de 1.9 dci motoren .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Dank voor de reactie. Enig idee of dit te herstellen is en wat de kosten zouden kunnen zijn?
Begreep dat vervanging over forse bedragen gaat en verwijderen en aanpassen software ook een mogelijkheid is.
het is normaal de eerste leiding die voor de roetfilter zit die scheurt .
Of er is bij demontage iets afgebroken .
Ik denk dat het rond de 180 a 220 euro was voor de druksensor met leidingen compleet .
Mvg Kurt
Herstellen kan met de juiste leiding die tegen hoge temperatuur kan .
Mvg Kurt
Beste Kurt,
Dank voor je advies. Drukvoelerset incl slangen was €203 ex btw. Inmiddels door Renault specialist in Andelst geïnstalleerd.
Probleem weer opgelost!
mvrgr Michel
mvrgr Michel
- 608 Weergaves
- 1223 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 428 Weergaves
Laatste bericht door rce
- 613 Weergaves
Laatste bericht door haasgarike
- 269 Weergaves
- 387 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 388 Weergaves
Laatste bericht door m2heikamp
