dashboard back light probleem
DutchArjo
Laatste bezoek: 19 apr 2021 12:04
Bericht door DutchArjo »
model/uitvoering: megane grandtour 1.5 dci
bouwjaar: 2004
Brandstof : diesel
ik merkte pas geleden dat mijn dashboard verlichting naar mijn idee verkeerd werkt. Wat is het geval?
Als ik mijn normale verlichting aandoe, gaat de verlichting van mijn dashboard (waar staat op welke stand mijn cruise controle ingesteld staat, kleine display boven de 2 wijzers van snelheid en toeren) uit. Dat is knap irritant, zeker nu de zon volop schijnt. Ik kan deze namelijk niet meer aflezen zonder mijn zonnebril naar beneden te doen.
Is dit iets wat (relatief eenvoudig te fixen is? het lijkt mij dat hij verkeerd aangesloten is, als ik mijn verlichting uit doe gaat deze verlichting namelijk aan...
RE: dashboard back light probleem
Bericht door RichTrip »
Linksonder het stuur heb je een draaiwieltje voor de dashboardverichting. Als je hier aan draait heeft dit dan effect of niet?
DutchArjo
Re: dashboard back light probleem
ik zal het eens proberen. bedankt voor de reactie.
maar dat de verlichting uit gaat als ik mijn verlichting aan doe, en dat het aan gaat als ik mijn verlichting uit doe lijkt mij raar... of zie ik dat verkeerd?
DutchArjo
door aan dit wieltje te draaien is het inderdaad beter leesbaar!
