Renault Grande Scenic+elektr storing+regelaar defect+cruisec
mbulles
Laatste bezoek: 03 apr 2021 13:21
Bericht door mbulles »
Model/uitvoering :Renault Grande Scenic
Bouwjaar :2005
Brandstof :Benzine
Ik heb sinds een week een melding in het display staan: Elektronische storing+regelaar defect.
De cruisecontrol werkt niet meer sinds deze melding en het service lampje brandt. De begrenzer lijkt wel nog te werken.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen en hoe ik dit kan oplossen, behalve door naar de dealer te rijden en laten uitlezen?
Alvast bedankt voor de moeite.
Re: Renault Grande Scenic+elektr storing+regelaar defect+cru
Naar een universeel bedrijf gaan en laten uitlezen..
Dit soort storingen moet je eerst uit laten lezen voor je iets zinnigs kan zeggen erover helaas.
mbulles
Elektronische Defect/Regelaar defect verholpen. Cruise Control en remlampen werken weer.
Vandaag toch maar even naar de dealer geweest en de storing laten uitlezen.
Probleem: zekering defect
Oorzaak: kortsluiting veroorzaakt, vermoedelijk door het insteken van de verlichting van de aanhanger met draaiende motor van de auto. Hierdoor reed ik blijkbaar dus al 2 weken rond met remlichten die niet werkten !
Oplossing: zekering vervangen
Advies: altijd de motor (auto) uitzetten wanneer je de verlichting van de aanhanger gaat aansluiten.
rs 316i
Laatste bezoek: 25 jul 2013 22:09
Bericht door rs 316i »
reactie en dankjewel voor mbulles:
Ik had vandaag hetzelfde (melding regelaar defect en geen cruise control meer), dat de achterlichten ook niet meer werkten had ik nog niet gemerkt, maar na even controleren zojuist, kan ik zeggen dat dat bij mij ook hetzelfde was, deden het niet (Had Renault DAAR niet beter een storingsmelding van kunnen maken zou een hoop onveilige km's schelen :roll: .
Inderdaad een zekering van 15A (derde van boven) defect, oorzaak ook bij mij het onjuist aansluiten van de stekker van de aanhanger. :dance:
BEN ERG BLIJ, NIEMAND ZIT TE WACHTEN OP GARAGEBEZOEK EN HOGE REKENINGEN, INTERNET EN SPECIAAL DIT FORUM ZIJN ECHT GELDBESPAREND IN DIT SOORT SITUATIES.
BEDANKT :thumb:
mbulles
Bedankt!
Blij dat ik eindelijk ook eens iemand kan helpen.
En ja waarom Renault niet een duidelijkere omschrijving geeft aan dit probleem verbaasde mij ook!
