beste mensen ik zit met een probleem.
Ik heb een megane coupe met een 2.0 motor. De motor heb ik stuk gereden en nu wil ik een andere er in zetten. Het goede nieuws is dus dat ik een blok heb gevonden, maar het heeft een stalen carterpan en die van mij een aluminum carterpan. weet iemand of dit een groot probleem is met monteren en als iemand toevallig een blok heeft die wel past dan wil ik dat ook graag weten.
Alvast bedankt mensen
Ander blok in een coupe
Rossy
Zolang het motortype overeenkomt zal het geen probleem zijn om je carterpan over te zetten waardoor je ook geen problemen hebt met het passen oid.
