startprobleem megane
Die vind je onder Scenic
megane1.416v2002
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 03 jan 2014 19:04
Bericht door megane1.416v2002 »
hallo
ik heb sinds enkele maanden een probleem met mijn wagen
het gaat over een renault megane 1.4 16v van bouwjaar 2002 phase2
enkele maanden terug heb ik een 2tal keer voor gehad dat mijn wagen niet meer wou starten.
de wagen demareert wel maar sloeg niet aan, daardoor batterij leeggetrokken en dan maar geduuwt en toen starte hij.
dan was het lange tijd gedaan, maar nu sinds enkele weken, wil hij soms niet starten.
dan draait de starter wel maar slaat hij niet aan, ik haal dan de sleutel enkele keren uit het contact terug in proberen start niet
opnieuw uit terug in en proberen enz tot hij wel opeens start.
dit probleem doet zich de laatste tijd meer en meer voor tot enkele keren per week.
ik heb de wagen al uitgelezen maar vindt geen foutcodes, benzinepomp werkt, en wss de startonderbreker ook aangezien de starter begint te draaien.
ik heb al gelezen dat het de sensor van de krukas is die zou kapot zijn.
maar voor ik nutteloze kosten doe zou ik dit met zekerheid willen weten
hopelijk heeft iemand een antwoord op mijn probleem
alvast bedankt
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: startprobleem megane
Gaat de rode led in je display wel uit? Startonderbreking laat de auto zelfs aanslaan, maar ook meteen afslaan...
Als je wagen niet wil aanslaan, probeer dan eens aan de stekker verbinding te rommelen van de krukas sensor. Slaat die dan wel aan, dan de sensor en stekker vervangen...
megane1.416v2002
Posts in topic: 5
eenmaal hij gestart is blijft hij draaien en valt hij niet meer stil, zou er dan een probleem zijn met de startonderbreker?
ik ga het alvast eens proberen om als hij niet start met de startonderbreker te spelen, hopelijk lost dat het probleem op.
ik zou anders niet weten wat het probleem nog zou kunnen zijn.
begrijp ook niet goed waarom hij er geen foutcode van geeft als we hem uitlezen nadien.
alvast bedankt voor de snelle reactie
megane1.416v2002
Posts in topic: 5
buiten de krukassensor zou er nog iets zijn waardoor hij dit zou kunnen doen ? en als ik de sensor verander moet ik dan ook de stekker vervangen of is dit niet noodzakelijk?
Stekker en sensor altijd tegelijk vervangen.
Zou nog wel wat anders kunnen zijn, maar in 9 van de 10 gevallen is het de krukas sensor op de versnellingsbak.
megane1.416v2002
Posts in topic: 5
indien het dit niet is, wat zou het nog kunnen zijn? en is het normaal dat hij er geen foutcodes op geeft ?
Deze auto's geven niet altijd foutcodes. Ik zou gewoon hier mee beginnen, het wordt snel ingewikkelder.
megane1.416v2002
Posts in topic: 5
ok ik ga volgende week nieuwe sensor en stekker plaatsen en zal laten weten wat het geeft
bedankt voor de hulp en hopelijk is het er mee opgelost
