Let op: registratieproblemen
ik heb in het begin van dit jaar de avantime gekocht met defecte motor die hier werd aangeboden
nu na enkele maanden eindelijk klaar gekregen en ingevoerd en gekeurd voor de belgische wegen !
nu heb ik echter een probleem met de navigatie , het scherm blijft volledig zwart na het starten van de motor.
ik hoor wel na ongeveer een halve minuut één enkele "tuut" , maar of dit iets heeft te maken met de navigatie weet ik niet.
ik heb wel stroom op de cd-lader van de navigatie en die leest ook de cd maar het scherm blijft constant zwart....
Wellicht dat er een stekker los ligt, in ieder geval kan het zijn dat er geen verbinding is tussen scherm en CD-unit.
Bij kontakt aan hoor je het Renault-logo te zien op het scherm.
ik heb ondertussen alle stekkers los gehad en probleem blijft hetzelfde
nu heb ik wel eens gelezen in de handleiding dat je nooit de batterij mag los koppelen binnen de vijf minuten na het afleggen van het contact , anders kan het zijn dat navigatie "dood" blijft....
ik dacht niet dat ik dit in het verleden heb gedaan maar wat is er dan in dat geval eventueel kan defect zijn gegaan ??
Vandaag ben ik de trotse eigenaar van een nagelnieuwe Captur Alpine Hybrid, mijn vraag is of er in de rij knoppen onder het navigatie scherm verlichting dient te zitten, zonet een stukje in het donker gereden, maar vond dat dus maar een donker...
auto: Renault Captur 0.9 Expression 2014
doel: hulp bij inbouwen Android mediascherm unit met achteruitrij camera met recente Android versie.
afstand: tot circa 70 km van Twente
Mijn pas aangeschafte Captur (zie avatar) heeft nog de originele radio...
