is dat het potje vooraan met het zwarte dekseltje? en wat moet erin? Volgens mij is hij leeg want maakt een hoog geluid bij het
stuurbekrachtiger
espace3cor1
- Laatste bezoek: 19 sep 2013 10:48
stuurbekrachtiger
waar zit het potje van de stuurbekrachtiger van een espace 3 2.0 16V van 2000?
sturen.
Re: stuurbekrachtiger
Is een beige potje met een zwart deksel inderdaad. Gaat rode automaat olie in.
Kijk dan goed naar lekkage als het potje inderdaad leeg is, gaat immers niet zomaar.
Is het potje leeg, haal dan het filter eruit en kijk goed of er gruis in het systeem zit. Dat betekend meestal einde pomp, en systeem goed spoelen.
espace3cor1
Alweer bedankt voor de tip, hoop dat het meevalt.
espace3cor1
Rode automaatolie bijgevuld en alles weer in orde, geen lekkage gewoon nooit bijgevuld waarschijnlijk.
Geluid is ook weer weg en loopt weer als een naaimachine.
Dit systeem hoef je in principe nooit bij te vullen, vaak lekt het stuurhuis wat zodat de vloeistof in je stuurhuishoes terecht komt. Maar zie je verder geen lekkage en blijft het peil goed, dan is er inderdaad niks aan de hand. Gelukkig maar..
Als het potje leeg is dan heb je zeker een lekkage ergens want normaal hoeft de olie nooit bijgevuld te worden.
Wellicht zijn de keerringen wat uitgedroogd(verhard) waardoor enig lekkage optreedt.
Je kunt proberen het op te lossen door eerst wat olie eruit te halen(125cc) en dan een tube Forte Power Steering Treatment toe te voegen, daarna op peil brengen met ATF. De toevoeging zorgt ervoor dat o.a de keerringen weer soepel worden en ietsje opzetten waardoor ze beter afdichten. Er is ook Leak Lock, maar weet niet of dat ook voor ATF geschikt is.
espace3cor1
Tot nu toe na het bijvullen nog niets uit het potje verdwenen en zie niets nats, ook niet onder de auto.. Dus wacht even met de oplossing die WillemS aandraagt. Aks het zo blijft ben ik tevreden en kom er goed af.
Ja, even afwachten, check ook de stuurhuis hoezen, daar kan heel wat olie in.
