espace3cor1
Lid - eerste logo binnen Posts in topic: 6
21
Bericht
door espace3cor1 » 26 jul 2013 19:58
Hoe krijg ik het lampje uit de koplampunit?
achter het kapje eraf...maar dan
Gouden Bahco Posts in topic: 3
16747
Bericht
door mechanic » 26 jul 2013 20:53
Stekker van de lamp afhalen, veertje induwen en aan de kant duwen, lampje wisselen en klaar.
Een espace III heeft naar mijn weten een H1 lamp. Let goed op de montage van deze lamp, zitten 2 metalen bolletjes op die in uitsparingen vallen. Scheelt een hoop gesein van andere weggebruikers.
espace3cor1
21
Bericht
door espace3cor1 » 26 jul 2013 21:16
Klassen dank Mechanic, morgen ff wisselen.
16747
Bericht
door mechanic » 26 jul 2013 22:36
Wat wel eens voorkomt is dat de massa aansluiting afbreekt van de koplampunit. Kijk hier ook ff naar.
espace3cor1
21
Bericht
door espace3cor1 » 27 jul 2013 14:20
bij het wisselen van de lamp bleek dat ik alleen 3poot lampen bezit, en hier gaat een kleinere in zag ik.
Moet ik nog even halen bij de dealer?
16747
Bericht
door mechanic » 27 jul 2013 19:22
De espace III heeft een h1 lamp, 1pin achterop de lamp. Die zijn bij elke onderdelen materialen zaak te verkrijgen, dealer uiteraard ook.
Hochi-Rocku
lid Posts in topic: 3
1004
Bericht
door Hochi-Rocku » 29 jul 2013 08:32
Tenzei die een Espace III phase 2 heeft dus na bj 2000 met helder glas dan zitten er H7 lampen erin
espace3cor1
21
Bericht
door espace3cor1 » 29 jul 2013 12:46
Oke snap het nu helemaal, is trouwens een Espace3 2.0 16V van bouwjaar 2000.
Had wel handig geweest als ik dat erbij had vermeld ivm verwarring
Hochi-Rocku
1004
Bericht
door Hochi-Rocku » 29 jul 2013 12:58
Als u een Espace III 2.0 16V van bj 2000 heeft dan heeft u dus heldere koplampen en dan zitten er H7 lampen in
espace3cor1
21
Bericht
door espace3cor1 » 29 jul 2013 13:16
Maar is wel een kleinere lamp met stekkertje??
Hochi-Rocku
1004
Bericht
door Hochi-Rocku » 29 jul 2013 22:35
is het een stekkertje met 1 pin? dan is het wel een H1 lamp,gaat het om een lamp van het groot licht of dimlicht?
espace3cor1
21
Bericht
door espace3cor1 » 30 jul 2013 16:16
Stekkertje met 1 pin en betreft groot licht, nouja het licht dat je normaal 'savonds aanzet.
Bevestigingslip koplamp afgebroken, hoe te repararen?
Bij de linker koplamp is de bevestigingslip aan de bovenkant afgebroken. De lamp zit nu alleen met twee schroeven aan de onderkant vast. Aan de bovenkant zit de bumper er overheen, dus de lamp blijft wel op zijn plek zitten.
Ik heb twee vragen:
1....
5 Reacties
900 Weergaves
18 jul 2024 14:53
Scenic XMOD 2014 koplamp dof
Bonjour mes amis!
Mijn ouweheer heeft een Scenic XMOD uit 2014 waarbij de lichtopbrengst minder lijkt te worden.
Hij heeft zelf de buitenkant van de unit al gepolijst, vanuit de buitenkant ziet de unit er nu best netjes en schoon uit.
Het lijkt...
5 Reacties
377 Weergaves
02 mar 2025 11:32
