Dimlichten koppelen aan de startschakelaar
martmarbus
Bericht door martmarbus »
Ik zit met een vraag.
Dit jaar ben ik op vakantie geweest naat Tsjechie en daar is het verplicht om met dimlicht aan te rijden.
Ik vond het irritant omn steeds na het starten van de rit, de lichten aan te zetten. Wat ik dan ook vaak vergat en andere weggebruikers mij erop attendeerden.
Ik vraag me af of het mogelijk is om een atumatische schakeling te maken met dimlicht en het het starten van de wagen.
Ik bezit een scenic uit 1999 dus een type II
Mart
Je zou kunnen overwegen om een draad die pas stroom krijgt na het maken van contact, met een relais te verbinden.
Dit relais laat je dan de draden van je dimlicht schakelaar met elkaar doorverbinden.
Als je er ook nog een vertraging in kunt zetten, dan heb je tevens geen last van starten met dimlicht aan, je maakt dan contact, de vertraging (zeg 10 seconden) zorgt er dan voor dat na 10 seconden van het contact maken het relais aanslaat en je dimlichten aangaan, dus waarschijnlijk heb je dan je motor al gestart.
overigens:
...Ik bezit een scenic uit 1999 dus een type II
Klopt niet helemaal
Type II is vanaf 2003, je hebt een type Scenic I , al dan niet een phase 2 maar in elk geval model Scenic 1 :idea:
martmarbus
Eens kijken of ik iets kan uitdokteren.
Er moet toch een mogelijkheid zijn.
In elk geval bedankt .
Mart
Remko de W
Bericht door Remko de W »
volgens mij zijn er bepaalde types die je met de clip kunt aanzetten,
zodat ze altijd branden bij contact...
martmarbus
Dan zal ik eerst eens bij de dealer informeren
Misschien zit het er al standaard in, maar is dat uitgeschakeld.
Mart
