Uitlaat vervangen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 24 jul 2017 16:00
Uitlaat vervangen
Mijn Avantime 3.0 V6 is toe aan een nieuwe uitlaat.
Dit onderdeel schijnt moeilijk leverbaar te zijn.
Wat zijn jullie ervaringen en oplossingen?
Hoor het graag,
Eric
Hoor het graag,
Eric
- Posts in topic: 6
Re: Uitlaat vervangen
Heb je de hele uitlaat nodig of alleen het achterste deel?
- Posts in topic: 6
Gehele gedeelte vanaf katalysator naar achteren.
Groet, Eric
Groet, Eric
- Posts in topic: 6
Wat wel gedaan wordt is een uitlaat van een Espace III met dezelfde motor, aanpassen en er onder zetten.
Je zit dan alleen met de pijpjes achteraan, die zijn bij de Espace krom naar beneden.
Verder dient er een zgn. reparatiestuk gemaakt te worden vanaf de kat naar de tussendemper, maar als dat stuk eenmaal is gemaakt is een volgende vervanging vrij eenvoudig te doen.
Of roestvrij staal maar wel prijzig: http://www.fox-sportauspuff.de/store-pr ... _1994_2342
Je hebt 2 delen nodig !!
- Posts in topic: 6
Je bedoelt dan dat nodig zijn :
1. Renault Avantime Endschalldämpfer - 2x80 Typ 13
2.Renault Avantime Vorschalldämpfer
Samen 560 en 285 euro. ex verzending en montage
In Nederland zie ik RVS sportuitlaten op maat gemaakt voor ca. 700-750 euro incl montage.
Heb jij (of iemand anders) daar ervaring me?
Groet, Eric
Groet, Eric
- Posts in topic: 6
Ja, klopt, let wel op dat je de juiste einddemper neemt.
Verzendkosten zijn bij zo'n bedrag toch vaak inbegrepen? Er zit in Engeland ook nog ee nbedrijf dat rvs op maat maakt voor de Avi.
Er is hier op het Forum een Avi-rijder die voor 1500 een rvs set heeft laten maken/monteren.
Ikzelf heb net een nwe einddemper erop gezet voor 143 euro's bruto,(Bosal 200-803), met kromme pijpjes dus, die gaan er binnenkort af en vervang ik door rechte met de chrome sierstukken.
- Laatste bezoek: 19 feb 2015 19:36
Ik heb deze er onder zitten:
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-AVANT ... 335a48ebba
Mijne was nog 100% goed en heb ik weggelegd om evt altijd nog naar origineel terug te kunnen.
Jos
Jos
Rariteitenkabinet
- Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
hallo
ik heb als het goed is ongeveer 600€ betaald voor een orginele uitlaat van renault
dus €450 voor deze van jos niet lang over nadenken is goed aanbod als deze niet gevoelig is voor scheurvorming en het geluid redelijk is. even doorgeven jos hoe klinkt het ?
groet rob
groet rob
- Posts in topic: 6
Jos, die originele die je hebt liggen wordt die niet aangetast door het "zuur" dat er nog in zit? Je hebt overigens wel een goed voorbeeld om na te(laten) maken.
Die uit Engeland heb ik ook gezien, ze gebruiken wel ee niets dunnere buis, kan je goed zien op de foto links onder, de overgang van de aansluiting kat-naar middendemper.
- Posts in topic: 6
Beste mensen, dank voor het meedenken.
Even een paar vragen met betrekking tot de ebay-suggestie van Jos.
Hoe is het geluid?
Maakt een dunnere buis een verschil?
Hun website spreekt over import-kosten, is dat aan de orde en welk bedrag is daarmee gemoeid?
Hoe gemakkelijk is de montage, komen de ophangpunten overeen?
Hoor het graag!
Met groet, Eric
Hoe is het geluid?
Hoor het graag!
Met groet, Eric
De extra kosten bestaat uit porto. Ik heb toen in totaal 415 (is nu 477 euro) pond betaald.
Mijn zorg was in eerste instantie het geluid. Ik wilde graag dat het zo weinig mogelijk afweek van het originele geluid.
Uiteindelijk blijkt het een iets 'donkerder' geluid te geven wat je het duidelijkst hoort bij stationair draaien. Echter niet storend, tijdens het rijden op de snelweg hoor je het nauwelijks, in ieder geval valt mij het nauwelijks op.
Montage was geen probleem. In eerste instantie dachten we dat het niet zou gaan passen maar uiteindelijk bleek het toch allemaal te kloppen. Rubbers worden niet mee geleverd dus wees zuinig op de (dure) originele rubbers al zal er altijd wel iets passend te maken zijn.
Rariteitenkabinet
- Laatste bezoek: 01 jul 2025 14:32
De uitlaat was aan vervanging toe dat na 11 jaar. ik heb een RVS sportuitlaat besteld bij Chris Huther Avantime specialist in Duitsland ( info@kfz-huether.de ) voor 780 Euro, dan heb je Duitse kwaliteit. Dit nadat ik op meetings de uitlaat heb bekeken, gehoord en Avantime rijders heb gesproken over hun bevindingen.
De uitlaat past perfect en in 20 minuten was de oude eraf en de nieuwe er al weer onder. Het geluid is mooi de V6 roffel is iets zwaarder dan de orginele.
Groet,
Wim
Groet,
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
- Posts in topic: 6
Nog even een bericht over mijn uiteindelijke keuze.
Ik heb eind augustus een RVS-uitlaat op maat laten maken bij PM Performance in Swifterbant. Zij kunnen je verschillende soorten dempers te laten horen op je auto, zodat je goed kunt kiezen welk geluid je wenst. Heel plezierig en in alle rust wordt daarna de uitlaat gebouwd en gemonteerd. Met een dubbel sierstuk ziet het er prachtig uit. In een ochtendje ben je klaar.
Op hun website http://www.pmperformance.nl veel informatie en foto's, waaronder enkele Avi's.
- Laatste bezoek: 23 mar 2022 20:34
Hoi Eric,
Is het een complete uitlaat geworden of alleen het achterste deel? Kun je ook een prijsindcatie geven?
Renault Avantime Privilege V6 automaat Pack Exeption-2 (kleur: Noir Nocturne)
- Posts in topic: 6
Vanaf de katalysator is alles vervangen. Dus twee maal een demper, tussenpijp en sierstuk.
Reken op een bedrag ergens tussen de 700 en 775, dat is afhankelijk van de demper die je kiest.
Je kunt vooraf prima met hen mailen om te informeren en te overleggen. Omdat ze meer Avantimes hebben gedaan, weten ze goed waar ze het over hebben.
En je krijgt 3 jaar garantie.
Succes!
Succes!
- Posts in topic: 6
En ik heb die RVS uit Engeland gekocht, ze hadden er nog 3 liggen. Inkl. verendkosten 499 euries.
Hoi Willem en Eric,
Veronderstel dat Willem de uitlaat er zelf onder heeft gezet en dat Eric de uitlaat heeft laten monteren. Vandaar het prijsverschil?
- Posts in topic: 6
Een uitlaat monteren is goed zelf te doen.
- 491 Weergaves
- 501 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 419 Weergaves
Laatste bericht door schot1970
- 9 Reacties
- 1271 Weergaves
- 354 Weergaves
Laatste bericht door tonclio
- 734 Weergaves
- 581 Weergaves
Laatste bericht door de mon
