Sinds twee maanden heb ik de volgende storing:
Ik hoor twee of meer tikken bij de achterportieren. Dezelfde tik, alsof je met de afstandbediening de deur opent. Dan komt er op het display de melding electronische storing, ook gaat het oranje lampje branden met daarin het woord "service". Daarna is het ook niet meer mogelijk om richting aan te geven. Van dimlicht naar groot licht gaat ook niet meer. De airco en e verwarming stoppen er daarna ook mee. het is zelfs een keer gebeurd, dat de auto ook niet meer reageerde op het signaal van de uitknop. Ook reageerde de auto niet op de handle waarmee ik het licht uitzet.
Soms blijft de storing duren, zodat ik moet restten door de accuklem los te maken en dan 10 minuten te wachten. Daarna doet de auto het weer en ook alles werkt weer. Ik heb het ook gehad, dat ik bij de auto kwam en het dashboard zwart bleef en dus niet vroeg om de kaart om te kunnen starten, zoals hij dat normaal wel doet.
De auto is twee keer bij de garage geweest. Alles doorgemeten, niets gevonden. Auto heeft daar een week "gelogeerd". Auto is uitgeprobeerd, maar nog niets gevonden. Echter zo nu en dan treedt de storing weer op. Dat gebeurt op het alleronverwachts. Begint met de tikken, alsof je met de afstandsbediening de deur opent en dan begint de uitval.
Mijn vraag is, herkent iemand deze storing. Bij de renault zou die onbekend zijn. Nog interessantere vraag, wat is de oplossing?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor uw reactie.
scenic 2 van 2006 electronische storing
van der maas
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1424 -
08 jun 2024 09:43
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1974 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Megane 2 2006 airback storing en de cruise control werk niet meer goed
door Eddie-56 » 08 okt 2024 19:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 7
Weergaves: 1927 -
Laatste bericht door Eddie-56
13 okt 2024 23:56
ruitenwisser storing Scenic III 1.4
door hensie » 12 jun 2024 17:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1377 -
16 jun 2024 08:46
Weergaves: 1563 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2572 -
03 jul 2024 10:04
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1209 -
29 jul 2024 12:02
