Misschien kan er iemand een lijstje maken/aanvullen van de koetswerkkleuren en de bijhorende code :
(kopiëren , plakken + aanvullen en eventueel verbeteren....)
Ik zal de aftrap geven ( gepikt van de Renault-site )
Eventuele correcties melden aub...
Of als er iemand een (werkende) link heeft om ALLE kleuren volgens bouwjaar/model oid te zoeken , dan zie ik dit graag ( zoals de boeken die je kan inzien in bvb een Auto5-center....)
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
