Renault Espace-3 initialisatie airco paneel niet compleet
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 11 okt 2013 22:07
Model JE0L/uitvoering : 2.0 16V
Bouwjaar : 2001
Brandstof : Benzine
IK had het volgende probleem, de airco blaast koele lucht aan de bestuurderszijde en normale lucht stroom aan de passagiers zijde.
Goed bedoelt advies was om de kachel motors opnieuw te initialiseren d.m.v. een toets combinatie met het bediening paneel.
Alleen kan de initialisatie procedure niet volledig afgerond worden waardoor de hele kachel bediening nu helemaal niet werkt.
Bij een correcte afwerking zou het paneel 22 graden aan moeten geven en de Auto functie oplichten.
Ipv daarvan zijn er 3 toetsen die al dan niet een knipperende led tonen.
Nu wil ik graag zo snel mogelijk weer het paneel bruikbaar hebben, immers was deze gewoon te gebruiken voor de reset procedure.
Iemand een goed advies in deze?
Ik vermoed dat ik eerst een probleem met de kachel bediening moet oplossen.
Bvd
Werkplaats handboek:
--> Bron/download
Bouwjaar : 2001
Brandstof : Benzine
Bvd
--> Bron/download
- Laatste bezoek: 30 jun 2025 14:54
Re: Renault Espace-3 initialisatie airco paneel niet complee
je zou even je accu kunnen loskoppelen (de min pool) en daarna kijken of de boel is gereset. Misschien kan je dan weer van voren af aan met het initialiseren beginnen. Hou wel de code van de radio bij de hand want die gaat eruit als je de accu loskoppelt.
Verschil in temp. van de lucht links en rechts kan ook te maken hebben met een stelmotor die niet goede meer werkt (of het ligt aan de stekker)
- Posts in topic: 8
Dank je, dat zal ik straks nog eventjes uit proberen.
Het verschil links en recht is nu eventjes niet prio 1, maar ik hoop een goede manier te vinden voor het volledig niet functioneren op dit moment.
Iemand een idee hoe ik het beste alle stel motoren kan controleren?
Mogelijk dat 1 van hen niet juist functioneert en dus de initialisatie niet goed afmaakt.
misschien dus wel die voor de regeling links/rechts gebruikt word.
- Posts in topic: 8
helaas accu loskoppelen heeft geen zin in deze.
Gisteren het grote handschoenen kastje verwijdert om toegang te krijgen tot de heater units en de stel motoren.
Alle 4 de motoren werken goed en bewegen in beide richtingen tijdens initialisatie.
Nu begrijp ik dat een centrale rekeneenheid de signalen vergelijkt afkomstig van de 4 motoren en ...? (Misschien nog wat anders)
Mogelijk dat die voor een deel defect is waardoor hij niet door de init heen komt
Op de binnenkomende signalen wil hij nl de kleppen synchroniseren tov elkaar.
Nu weet ik de prijs niet maar anders zat ik te denken of dat ik de bediening kan programmeren in een andere Espace.
En daarna terug zetten.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Het kan zijn dat de zonne-sensor middenvoor op het dashbord niet werkt.
Zijn alle zekeringen oke, trek ze er 1 voor 1 uit met kontakt uit natuurlijk.
p.s. welke "reset"procedure heb je gevolgd?
- Posts in topic: 8
Dank je voor je reply.
Weet je toevallig ook hoe ik de senor kan controleren?
De reset procedure staat op blz 12 van de pdf in mijn eerste post.
Nu is het bedienings paneel niet meer actief omdat er iets is dat die reset procedure onderbreekt.
Meest voor de hand liggend waren de klep motoren, maar die blijken nu wel in orde te zijn.
Heb je de lampjes 3,9,10 knipperend?
Dan dien je overnieuw te beginnen. Dus eerst kontakt aan en uit. Dan van voren af aan.
Nu heb je alles uit gezet.
- Posts in topic: 8
Klopt, maar blijft terug komen op de knipperende lampjes.
Ook na tig keer helaas.
Bediening werkte ok totdat deze methode werd toegepast!
Dus ik ben er wel zeker van dat het bediening paneel geen probleem heeft.
- Posts in topic: 8
Lastig systeem
De Dealer kan het nog wel met de Renault-Clip proberen.
- Posts in topic: 8
Ja daar zit ik nu ook aan te denken.
Wat is jullie ervaring voor het uitkezen van storingen qua kosten?
Je kunt het tevoren vragen, maar ja, zo'n apparaat kost geld en de monteur ook, dus als je zomaar een passant bent , zal je er zeker voor moeten betalen. Wellicht kan je "no cure, no pay" afspreken.
- Posts in topic: 8
Probleem opgelost!
Via ebay in duitsland een 2e hands controler unit gekocht voor zo'n €30 incl verzending
NL slopers vragen al snel €150 voor dit onderdeel.
Dit loste meteen mijn problemen met de bediening op.
- 380 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 85 Weergaves
Laatste bericht door Milas
- 173 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 23 Weergaves
- 227 Weergaves
- 8 Reacties
- 1202 Weergaves
- 144 Weergaves
Laatste bericht door A110
