'05 Espace Olie verlies
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 16 aug 2013 11:49
ik heb een espace van bj 2005met olie verlies zo te zien komt het van het kleppendekselweet iemand hier raad mee
Laatst gewijzigd door Pleiades op 06 jul 2013 22:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topicnaam "Espace" aangepast.
Re: '05 Espace Olie verlies
De pakking van je kleppendeksel is een vloeibare pakking. Deze lekken vrijwel nooit. Waar de lekkage vaak vandaan komt is via de boutjes van je kleppendeksel. Verwijder je inlaatspruitstuk, draai 1 voor 1 de boutjes van je kleppendeksel eruit en doe hier wat vloeibare pakking aan. Boel goed schoonmaken, nieuwe pakkingen voor je inlaatspruitstuk en een tijdje in de gaten houden.
Neem je namelijk je kleppendeksel los, komen gelijk je nokkenassen mee los dus moet je distributieriem eigenlijk los. Dat is een hoop werk extra!
Dit geld alleen voor benzine motoren, staat geen motor type bij..
- Posts in topic: 7
het is een 2.2 cdi diesel dus moet de distributieriem ook los dan
Nee die hoeft er niet voor los. Maar het is wel een grote klus om het kleppendeksel/inlaatspruitstuk pakking ( is 1 geheel ) te vernieuwen. Kijk goed of het geheel niet gescheurd is, komt geregeld voor.
- Posts in topic: 7
en zou dat een grote kost zijn in de garage zeggen ze 1500 euro kosten en als ik het zelf doe wa zou dat dan kosten ongeveer
Met prijzen hierover heb ik weinig ervaring. Maar het zal je minstens 500-1000 euro schelen als het alleen de pakking is.
- Posts in topic: 7
ik heb die wagen nu demonteert maar zie niks aan die dichtingen maar zaten wel twee ingeitoren los zou dat olie verlies van daar kunnen komen
- Posts in topic: 7
ik heb die dichtingen vervangen maar mijn wagen trekt nie meer
- Posts in topic: 7
mijn renault verliest nu diesel aan de injectoren wat zou daar de reden van kunnen zijn met vriendelijke groeten
Leidingen zijn los geweest, mogelijk niet goed gemonteerd...
Deze leidingen worden normaal vernieuwd..
- Posts in topic: 7
ik heb moeten en nieuwekoperen dichting steken onderaan de injecteur en dan is dat verlies begonnen
- 22 Reacties
- 1261 Weergaves
- 67 Weergaves
Laatste bericht door FujinTux
- 846 Weergaves
- 443 Weergaves
- 617 Weergaves
- 14 Reacties
- 2624 Weergaves
Laatste bericht door MyTwingo
- 602 Weergaves
