Nieuwe Renault master Radio probleem
martinspaninks
Topic author - 2-hit-miracle
Echter heb ik 2 weken terug mijn nieuwe Renault Master l2h2 2011 gekregen echter heb ik geprobeert om er 2 extra speakers aan te sluiten op de achter aansluitingen . helaas werken die 2 uitgangen niet . terwijl ik wel in het menu de speakers kan faden van voor naar achter , Echter komt er nog steeds geen geluid uit de achterste speakers . wie o wie kan me helpen .
Groeten Martin Spaninks
Renier
Re: Nieuwe Renault master Radio probleem
Zijn de achterspeakers wel naar de radio toe bekabeld? Trek de radio er eens uit en kijk eens hoeveel aansluitingen de ISO speaker connector heeft: 4 of 8?
De 2 buitenste rechts en links zijn vd achterspeakers
In enkele Renault modellen/uitvoeringen zijn namelijk alleen de voorste speakers af fabriek aangesloten.
Je zal dan eerst speakerkabels moeten trekken vanachter de radio naar de achterspeakers toe, ik heb dit bijv. in mijn vorige Twingo ook moeten doen
martinspaninks
Helaas heb ik dat al echter gedaan , er zat bestaande bekabeling aan voor en achter 8 draadjes allemaal zelfde dikte en diverse kleuren wat lijkt op speakerkabel kleuren van auto`s , waarna de 2 buitenste eraf gehaald /door geknipt (terwijl radio uitstond ). daarna 2 nieuwe draden getrokken en speakers aan gehangen + en min goed aan de speakers gemaakt . en geen geluid , instelingen van menu na gekeken en stond goed , alleen heb ik echter het idee dat hij in de expert menu uitstaat echter kan ik daar niet in komen allerlei opties geprobeert icm knopjes indrukken en ingedrukt houden .
En Renier , Kun jij toevallig ook de rest van de Connector aansluitingen /benamingen kunnen sturen stekkerblok C-1 C-2 C-3 en Het D blok , Alvast bedankt
gr Martin
gr Martin
In de Tuner List of Update List modellen moet je de SRC (Source) knop ingedrukt houden totdat je een piepje hoort. Je komt dan in het menu om o.a. de achterspeakers in te schakelen.
Renier
@martinspaninks: herbij wat ik heb.
D-blok zit niet op de Renault radio's die ik heb (gehad)
hvt
- 2-hit-miracle
Ik zit met exact hetzelfde probleem als de topicstarter.
Extra set speaker aangesloten op de aansluiting van de achterspeakers gelijk achter de iso-stekker, maar geen geluid.
Lijkt erop alsof de achterspeakers nog uitgesteld staan in de radio.
Weet iemand hoe in dit oplos?
Gaat om een nieuwe master met volgens het boekje een "radiosat classic" autoradio.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Lagunadriver2
RichTrip schreef:In de Tuner List of Update List modellen moet je de SRC (Source) knop ingedrukt houden totdat je een piepje hoort. Je komt dan in het menu om o.a. de achterspeakers in te schakelen.
hvt
- 2-hit-miracle
Lagunadriver2 schreef:RichTrip schreef:In de Tuner List of Update List modellen moet je de SRC (Source) knop ingedrukt houden totdat je een piepje hoort. Je komt dan in het menu om o.a. de achterspeakers in te schakelen.
Zo werkte het met de radio in de vorige master.
Op de nieuwe zit geen SRC knop.
Hier een afbeelding van de radio. Op de foto zit hij in een clio, maar is dezelfde radio.
Volgens mij is dit niet meer mogelijk bij deze radio's en zul je hiermee naar de dealer moeten om dit te laten instellen.
stb
- 3-posting-rookie
Heb hetzelfde probleem ondervonden als de topic starter. Kabels zijn 100% goed en rear is ingeschakeld.. Iemand hier ondertussen een oplossing voor gevonden?
Janvanzeijl
- 2-hit-miracle
Bij te snel inrijden op een rontonde greep het ESC systeem in, tegelijkertijd valt de radio uit en gaat niet meer aan
We dachten aan een kapotte zekering ,maar alles gecontroleerd .
Kan nergens een bedrading schema indenken van de radioman sluiting
Kan iemand mij verder helpen
Het is een master 3 met tachograaf uitvoering
Groet Jan van Zeijl
Groet Jan van Zeijl
Janvanzeijl
- 2-hit-miracle
Sorry in mijn vorige bericht zijn wat taalfouten gekomen.
Het moet zijn dat ik geen bedrading schema van de radio aansluiting kan vinden
renault master 2 multiriem
door Ronny1975 » 11 aug 2025 19:51 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 681 -
Laatste bericht door Ronny1975
11 aug 2025 21:31
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 743 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Koppelingsactuator - hydraulic valve unit Master 2
door Didier Maj » 03 nov 2025 12:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 590 -
Laatste bericht door Didier Maj
03 nov 2025 12:04
Weergaves: 971 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1154 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 573 -
12 dec 2025 16:20
