Model/uitvoering : Renault Laguna II
Bouwjaar : 2006
Brandstof : LPG
Sinds begin deze week heeft mijn Renault Laguna ineens een ratelend/tikkend geluid in de motor. Het begint al als de auto gestart wordt en blijft eigenlijk de hele tijd. Op het moment dat de toeren hoger worden gaat de ratelend/tikkend geluid sneller (niet harder). De auto rijd verder prima en merk buiten het geluid niets vreemds aande auto. Ben reeds bij mijn Renault dealer geweest maar die geeft eigenlijk als antwoord dat ze het niet weten en dat ik altijd hoge kosten ga krijgen omdat de motor uitelkaar moet. Ze hebben iets geroepen over een "verstopt of defect klepje" of dat er iets mis is met het systeem van de toevoer van lpg naar de motor. Bij een verstopping zou het mogelijk vanzelf weggaan. Ik ben erg benieuwd of hier mensen zijn die hier meer over weten. Ik heb overigens geen goed gevoel overgehouden van het bezoek aan mijn dealer.
Ik hoop reacties te krijgen van particulieren/professionals die ook weleens tegen mijn omschreven probleem zijn aangelopen.
Renault Laguna II 2006 een ratelend/tikkend geluid in motor
Re: Renault Laguna II 2006 een ratelend/tikkend geluid in mo
Om wat voor een motor gaat het? Afhankelijk van je lpg installatie kunnen je lpg injectoren redelijk wat geluid maken, maar dat lijkt me in dit geval niet aan de orde.
Geluid is neit te horen op deze manier, en erg lastig te oordelen.
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 17 aug 2013 12:26
Het gaat om een 1.6 16v motor met 115 pk. Dit geluid is er nooit eerder geweest en het zit ook echt in de motor. Vanaf het moment dat de motor in bedrijf is hoor je het geluid. Zoals gezegd versneld het ratelend/tikkend geluid zich op het moment dat de toeren omhoog gaan. Het lijkt er dus op dat wanneer de motor "harder" moet werken het geluid ook sneller gaat. Het lijkt er ook op dat het toerental bij de start van de motor ietwat hoger is en daarna weer zakt naar zijn normale toerental. Als er nog meer informatie nodig is dan ben ik graag bereid die te verstrekken.
- 210 Weergaves
- 516 Weergaves
- 317 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 281 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
- 15 Reacties
- 1695 Weergaves
- 545 Weergaves
- 9 Reacties
- 1014 Weergaves
