STOP lampje plus Accu lampje
Ericie1
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 17 aug 2013 19:55
Bericht door Ericie1 »
Na ongeveer een kwartier rijden geeft de megane uit 2008 een foutmelding, het stop lampje en het accu lampje gaan branden. In het dashboard komt te staan: ne pas regarder battery. ( auto is geïmporteerd uit Frankrijk) na deze melding besloten om de dynamo te vervangen, dit was het probleem niet... hij laad de accu gewoon op.
Iemand ideeën wat dit zou kunnen zijn?
Re: STOP lampje plus Accu lampje
Bericht door RichTrip »
Ik zou de auto eerst eens laten uitlezen voordat je lukraak van alles gaat vervangen. Nieuwe dynamo is ook niet goedkoop.
Wellicht een slechte accu?
Ericie1
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hij is bij de renault garage uitgelezen, hier kreeg ik te horen dat het vermoedelijk de dynamo was, vandaar dat die vervangen is.
