Model/uitvoering :Classic (sedan)
Bouwjaar :1997
Brandstof :benzine
Hallo allen,
mijn Renault Megane Classic (sedan) schakelt best vaak slecht naar z'n 2. Vooral vanuit z'n 1 naar 2 gaat vaak moeilijk, maar ook terugschakelen naar z'n 2 gaat lastig vanuit 3. Ook heb ik wel eens problemen terug te schakelen naar 1 en 3 van uit z'n 2. Het lijkt er dus op dat het allemaal een beetje om die 2e versnelling circuleert.
Ik heb gehoord dat het in de winter allemaal moeilijker gaat met schakelen, weet niet of dit klopt, maar zou graag dus op tijd zijn met het fixen van dit probleem.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem, het olievatje voor de schakelbak staat nog goed op peil iig.
P.S. Misschien niet het juiste forum maar mijn airbag lampje brand constant weet iemand wat dat betekent?
Alvast bedankt en groeten -R
Renault Megane Classic - schakelt slecht naar z'n 2
Rudi
Re: Renault Megane Classic - schakelt slecht naar z'n 2
Tap de bakolie af en kijk of er gruis in zit. Zo niet, dan evt nieuwe olie erin samen met 0.5L ATF olie. Er is geen apart vaatje voor, de olie zit echt in de bak zelf. Zit voorop de bak een plug, peil is oke als het er tijdens het vullen uit de vulplug stroomt. Dus tot net onder het randje.
Probeer eens wat te rommelen met de stekker onder de voorstoelen voor je airbag probleem.
Rudi
Hallo mechanic,
bedankt voor je reactie. Vandaag ook nog even langs de garage geweest, zij vermoeden dat mogelijk de versnellingsbak er binnenkort mee op kan houden of de koppelingsplaten moeten gesteld worden. Dit hele gebeuren kan nog best wat kosten als ik het moet laten repareren.
Zelf totaal geen klusser wat auto's betreft maar zal eens kijken wat ik kan doen met die olie. Misschien dat die idd wat vuil is.
De bak zou best op zn eind kunnen lopen maar dat is nu wat voorbarig om al te roepen.
Olie versersen en wat atf toevoegen kost ook wat geld, maar het is natuurlijk voordeliger dan een andere bak.
Over de koppeling afstellen, dat lijkt me niet nodig. Dan zou je geen enkele versnelling goed in kunnen schakelen.
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 943 -
09 jan 2024 16:21
Clio 4 dashboard schakelt niet uit
door Lumi » 20 jul 2024 00:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1210 -
27 jul 2024 12:13
Automaat Laguna 1 2.0 schakelt niet best
door nikk » 27 jul 2026 21:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 614 -
28 jul 2026 14:17
Slecht beeld achteruitrijcamera Captur II
door Firebearsr » 15 okt 2023 17:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 8
Weergaves: 3126 -
Laatste bericht door Peebee1
11 dec 2023 10:16
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 946 -
04 dec 2023 20:41
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1091 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 677 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
