Megane classic 1.6 16v niet starten, maar wel aan te duwen
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
JeroX-NL
Bericht door JeroX-NL »
Ik ben nieuw op dit forum en woon in Willemstad Curacao.
Ik heb een Renault Megane Classic meegenomen. Deze reed in Nederland op lpg(g3), maar hier dus al 3 jaar niet meer.
Is hier niet te krijgen. Nu is zo'n 4 weken geleden mijn brandstofpomp overleden. Tank te leeg rijden is hier geen goed idee.
We hoorden de pomp rare geluiden maken, ook met rijden.
Pomp vervangen. Hadden ze toevallig op het eilland ergens liggen :D
Bleek de poulie van de dynamo ook stuk. Ook vervangen, moest ik alleen ff uit Ned halen.
Daarvoor nog het luchtfilter en de bougies vervangen.
In het begin starten zij moeizaam, maar nu niet meer aan de praat te krijgen.
Ook niet met start kabels. (Accu is niet leeg, maar toch proberen).
Start wel met carburateur reiniger in de luchtinlaat.
Start wel als ik hem aanduw. En dan loopt ie ook als een zonnetje!
Maar nu nog starten??
Wie kan mij helpen??
Re: Megane classic 1.6 16v niet starten, maar wel aan te duw
Probeer eens als de auto niet aan slaat, maar dus wel rond gaat, aan de bedrading van je bdp sensor te rommelen. Zit boven op de versnellingsbak onder je thermostaathuis. Doet de auto het dan wel, dan stekker en sensor vernieuwen.
JeroX-NL
Bedank voor je reactie! Maar de bdpsensor, is dat die waar dat groene draadje op zit?? Als ik daar aan friemel doet ie het nog steeds niet.
Dit onderwerp heeft nog 12 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
