Nokkenassensor
picardo
Nokkenassensor
Bericht door picardo »
Weet iemand of ik een nokkenassensor online kan bestellen ? Ik kon het niet vinden .
Of ben ik aangewezen op de dealer ...
Is voor een scenic 2
Re: Nokkenassensor
Is het echt de nokkenas sensor, of de bdp sensor op de versnellingsbak. De laatste kun je prima online bestellen, of bij een onderdelen zaak. Neem dan wel meteen de stekker mee.
picardo
Re: Nokkenassensor
Nee de nokkenassensor . Bovenop het blok . Als je ervoor staat links . stekkertje los en eruit draaien ..
picardo
Re: Nokkenassensor
De sensor dus vervangen . Toch bij de garage gedaan . Bleken er 2 in te zitten . 1 linksboven op het blok . Die gaan nooit kapot zei de monteur en 1 rechts op het blok onder het spruitstuk . Dir is nu dus vervangen en hij rijdt weer als een trein .
kosten 60 euro en 15 min werk ...
Re: Nokkenassensor
Mooi! Die andere sensor is eigenlijk een plunjer, die gaan zeer geregeld kapot!
