Olie spoor rond aandrijfriemen
ScenicTuner
- Laatste bezoek: 23 mar 2025 21:47
Scenic ||
2004
1.9dci
Beste .
Sinds laatst stond ik in de file , met de airco op , plotseling komt er een verbrande rubber olie geur onder de motorkap met bijhorende rook niet veel maar toch , ik doe de motorkap open en ik zie spatjes olie ring rond de riemen ,de riemen zelf zitten niet onder de olie maar de polies wel , gisteren reed ik op de snelweg , ik wil de airco opzetten daar is die geur weer met de melding rood stop teken met melding laadstroom defect , airco af en melding verdwijnt , de wagen heeft 210000 km onderhoudsverleden is geheel onbekend , hij verbruikt geen olie noch water , geen getik of dergelijke , ik vind dit een zeer raar voorval , er lekt geen olie of niets , ik heb al wat miserie met de wagen gehad weet er iemand wat dit kan zijn ?
Mvg Jonathan
2004
1.9dci
Beste .
Mvg Jonathan
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Olie spoor rond aandrijfriemen
olie van pomp/leiding stuurbekrachtiging?
Check je krukadpoulue eens, zit rubber in wat kan smelten en je riem laten slippen.
ScenicTuner
Beste Sorry voor het late bericht was op verlof , eh' ik heb de krukaspoli gecontroleerd , evenals de riem bijde zijn droog geen oliespoor te zien , er lekt momenteel geen olie , nu sinds vrijdag hoor ik aan de onderste poli geratel precies zoals je vroeger op de fiets van die ratels aan je wiel had
. Dit is soms hoorbaar en soms is het weg zeer vreemd , ik dacht aan lagerschalen van de drijfstang maar motor heeft nog volle vermogen , stationair draaien is het geratel niet of nauwelijks hoorbaar , kan een poli geratel veroorzaken of is er meer aan de hand .
Mvg Jonathan wagen verbruikt nog steeds geen olie of water ,
- 17 Reacties
- 1908 Weergaves
- 329 Weergaves
- 424 Weergaves
- 911 Weergaves
- 796 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 278 Weergaves
- 10 Reacties
- 217 Weergaves
Laatste bericht door KDL
