Ik heb een probleempje met mijn Renault Megane Scenic uit 1998. Ik heb deze auto 2.5 mnd geleden gekocht via een particulier. Nu reed ik vandaag van een soort van platform bij het tankstation ( randje van 3 cm) waarbij mijn auto leek te knikken en daardoor is mijn mototophanging stuk gegaan aan de rechter kant waardoor mijn motorblok scheef hangt, volgens de meneer van de ANWB gaat het een grote reparatie worden. Nu vraag ik me ernstig af of het nog nut heeft om die reparatie uit te voeren en zo ja wat gaat het me ongeveer kosten???? Iemand enig idee?? De bedoeling is om het door een beunhaas te laten fiksen...... Ik heb zelf weinig verstand van auto's dus hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Mijn koppakking heeft los van bovenstaande mogelijk ook een lekkage omdat ik iedere week een litertje koelvloeistof erbij gooi om zo de temperatuur van de motor goed te houden, dit speelt mee in de afweging voor de reparatie.
Renault megane scenic motorophanging
Daniela
musje83
- Actief lid
Re: Renault megane scenic motorophanging
Hoi Daniela,
Als de motorsteun is afgebroken is deze zeker te vervangen. Een beetje goede (beun) garage heeft een takel tot zijn beschikking, dan is het een paar uurtjes werk (afhankelijk van hoe vast dat ding zit). Dit is wel er van uit gaande dat enkel de steun is gebroken en niet bijvoorbeeld het bevestigingspunt op het chassis of andere dragende delen.
Wat betreft je koppakking: komt er witte rook uit de uitlaat? Zo nee, dan is de kans aanwezig dat er een lek in het koelsysteem zit, wat een stuk eenvoudiger is om te repareren. Laat de motor een tijdje stationair draaien en check of het ergens vochtig wordt. Je slangen kunnen lekken, je radiator, je thermostaat of je waterpomp (onderdeel van je distributie).
Als je geen zin/tijd/mogelijkheid hebt kun je ook altijd een 'lek-stop' goedje kopen bij de betere auto materialen handel zoals de Brezan, informeer daar naar de mogelijkheden.
Het klinkt allemaal niet zo ernstig maar controleer e.e.a. voor je de auto voor veel te veel geld laat repareren of weer weg doet
musje83
- Actief lid
Check op websites als deze even wat de onderdelen zouden kosten:
http://goo.gl/nbR2Q5
Eerst zeker weten welk onderdeel je moet hebben maar zoals je ziet is het allemaal heel betaalbaar. Ik zou je adviseren ook even de lokale sloop te bellen of zij nog wat hebben. Ik weet niet waar je woont, maar vlakbij Utrecht zit een hele goede, vriendelijke en goedkope: http://www.allround-autodemontage.nl/
Die hebben vrijwel altijd spullen van Renault liggen.
Succes en houd ons op de hoogte
Juiste motorophanging steunen voor Trafic 1987
door Vandenberg22 » 14 apr 2024 10:58 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 755 -
Laatste bericht door de mon
14 apr 2024 22:38
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2403 -
22 apr 2024 20:27
Megane scenic 2007 Radio
door Antoinette53 » 19 jun 2024 21:25 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1663 -
Laatste bericht door RichTrip
21 jun 2024 17:47
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2572 -
03 jul 2024 10:04
Reacties: 7
Weergaves: 2431 -
30 nov 2024 08:29
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1485 -
20 feb 2025 15:05
Bekabeling (kabelboom) Renault Megane Scenic II (JMO/1_) 2.0
door Mthart » 16 apr 2025 14:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1682 -
Laatste bericht door Mthart
23 apr 2025 12:36
