Asbak verlichting Scenic 2002
Vernonius
Laatste bezoek: 20 nov 2016 21:18
Bericht door Vernonius »
Scenic / Expression 1.8 :
2002 :
Jongens en meisjes.
Even een vraagje;
Ik houd van roken, laat ik dat vooropstellen. Ik houd van autorijden. Ik hou van de avond.
Als ik deze zaken combineer kom ik erachter dat ik moeite heb mijn as te mikken in de asbak aangezien het helemaal donker is. (binnenverlichting aanzetten weet ik wel, maar das niet ideaal) Nu heb ik gemerkt als ik de asbak eruit haal dat er kijkend naar het vooraanzicht, linksachter een oranje plastic 'dopje' in zit waar waarschijnlijk licht doorheen kan schijnen.
Klopt het dat mijn type asbak 'verlicht' zou moeten zijn? en moet ik een lampje vervangen of is hier een andere oplossing voor?? (liever geen autoaansteker met led, die heb ik al gevonden, niet mijn ding)
Alvast bedankt!
Scenic 1.8 Nacre Vernis Noir '02
Re: Asbak verlichting Scenic 2002
Werkt je aansteker verlichting wel?? Als dat lampje defect is zou het kunnen zijn dat het licht niet wordt doorgegeven en zodoende de asbak niet verlicht is.
Vernonius
Nee er komt helemaal geen licht vandaan, geen straaltje. Gelukkig te horen dat daar een lampje moet zitten, dan zal ik die waarschijnlijk moeten vervangen. Bedankt mechanic ! (ps als het goed ik kan ik vanavond die zwarte koplampen ophalen, meteen kijken of ik ze kan aansluiten!)
