Maxi Dauphine
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Bericht door 10 DS 17 »
subframe aan de voorkant past.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Maxi Dauphine
Bericht door ericon »
Is dat het originele subframe?
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
dauphine heeft geen subframe, deze komt van een 5 GTE
Re: Maxi Dauphine
Ziet er netjes uit, hoe kom je uit met de hoogte?
Wellicht een beetje oneerbiedig maar op de keper beschouwd wordt het een maxi Dauphine op een kart chassis :wink:
p.s. je kunt ook net als bij de sahara-eend voorin nog een motor bouwen(eend had hem als extra achterin).
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
heb gemeten bij mijn 5GTT dus dat moet goed komen
Re: Maxi Dauphine
Oke, je gaat redelijk snel met de opbouw.
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Maxi Dauphine
Top werk DS, erg mooi om te volgen.
Subframe dacht ik al te herkennen :-)
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Begint er op te lijken.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Nieuwe benzinetank in de maak.
De vloer is dicht.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Ben Begonnen met tunnels voor de veerpoten.
Re: Maxi Dauphine
Netjes ! Hebben ze voldoende steun aan het dunne plaatwerk van de binnenzijde wielkast?
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
neh maar dat is 1,5 mm nu van balk tot top en top plaat is 3mm
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Re: Maxi Dauphine
Ik zie het je laat het doorlopen naar onderen, ga je nog 2 veerpootbruggen erop zetten zeker?
Je gaat snel, kan je fotograaf het wel bijhouden, dit tempo!! ha, ha, ha.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
yepp en er komt nog een brug naar die rechoekige buis.
Wil er een 2ltr RSmotor in maar dan moet ie 830 kg totaal wegen volgens de Zweedse regels voor omgebouwd voertuig.
Zullen zien waar we landen anders moeter maar wat lood in deuren bij de keuring. :shhh:
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Maxi Dauphine
10 DS 17 schreef:Wil er een 2ltr RSmotor in maar dan moet ie 830 kg totaal wegen :
8) :thumb:
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Ik heb toch aardig opgelet op de wiskunde les bleef precies als ik had bedacht.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Gelijk de voorkant maar effe.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Vanddaag effe een tank aansluiting met luikje gemaakt.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Re: Maxi Dauphine
Die deuren zien er nog ongekend goed uit voor de leeftijd !!
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
puntje gaaf alleen die laatste heeft een dreun gehad dus die moest ik effe krimpen.
Nu alleen nog een betje bij kloppen.
Re: Maxi Dauphine
Toppie, daar heb je speciale branders voor, herinner ik me.
Wordt er in skandinavie nog steeds niet met zout gestrooid?
Dacht dat er alleen "split" gebruikt werd zoals in Zwitserland.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Hier gooien ze echt wel met zout.
Op sommige plekken met split maar meest op wegen waar niet veel wordt gereden.
Ik krimp gewoon met het lasapparaat,last een punt op de juiste plek en koelt direkt met een natte doek.
Zo merk je vanzelf waar je nog meer punten moet zetten.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
lekke schuren
Re: Maxi Dauphine
Ga je in de kofferdeksel nog de grotere "Gordini" koplampen monteren?
Waren ook lampen met een "hol" glas van Marechal.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Nog niet naar gekeken.
Heb een gordini buiten staan.
zal eens kijken hoe het er uitziet.
Heb er welaan gedacht om er extra lampen in te lassen maar vind dat niet echt mooi.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Als er nog iemand belang heeft bij een hoop polyester dan heb ik nog wat over.
Heb de motor eruit gehaald en er gaat nog meer uit voor de doffe.De rest wordt verkocht.
Proefmotor om de carroserie klaar te kunnen maken.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Past precies.
Re: Maxi Dauphine
Gaaf, en de "hetekant" zit ook meteen goed, met voldoende ruimte voor een demper enzo.
Koelradiateur voorin? Je zou dan nog een ventilator achterin kunnen monteren om de warme lucht naar buiten te blazen.
Echt mooi, kan niet wachten om te zien hoe dit op de wielen staat.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Neh wou een grote radiateur achterin hebben was de gedachte.
Re: Maxi Dauphine
Oke, haal je de frisse lucht dan nog wel binnen via de originele inlaten voor de achterwielen? Of maak je een happer op de motorkap.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Ja defrisse lucht komt daar nog binnen en dacht de motorkap een beetje open te zetten.
Grote radiateurmet 2 ventilators, moet kunnen dacht ik.
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
Nieuwe tunnel in aluminium
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
10 DS 17
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Maxi Dauphine
nieuwe velgen
