Uitlaatgassen in de auto
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 28 jul 2014 16:18
Goedemiddag, ik heb een espace 2.0 T uit 2004. De auto laat een licht bijgeluid horen alsof er een klein lek zit in de uitlaat (bij de motor). Ook stinkt de auto (binnen) naar uitlaatgassen wanneer je stilstaat of achteruit rijdt. Is dit een bekend probleem bij deze espace? Er is al door meerdere mensen naar gekeken, echter het is zo moeilijk erbij komen. Mvg Erwin
Re: Uitlaatgassen in de auto
Je hebt waarschijnlijk ergens een lekker pakking of een scheurin het spruitstuk.
Een goed uitgeruste garage heeft een zgn. Rookmachine, hiermee kan het lek worden opgespoort.
- Posts in topic: 5
Dankjewel, ik heb begrepen dat in dergelijke gevallen de motor moet zakken om erbij te kunnen. Klopt dit? Heb je enig idee wat dit mag kosten? Groet Erwin
Eerst dient de juiste diagnose gesteld te worden, hiervoor hoeft als de rookmachine gebruikt wordt niet de motor te zakken.
Pas als men weet wat er aan mankeert kan over een verdere oplossing gepraat worden. Het kan ook wel meevallen als het bv alleen maar de uitlaatflens is die lekt.
- Posts in topic: 5
- Posts in topic: 5
Goedemorgen, het is gebleken dat er een scheur zit in de katalysator. Dit heeft de garage geprobeerd te lassen zonder het onderdeel te verwijderen. Dit is helaas gelukt. Is het mogelijk om de katalysator te vervangen zonder dat de hele motor los moet? Heeft iemand een goede tip?
Bedoel je Niet gelukt?
Bij een normale 2.0 benzine kan de kat makkelijk los, weet niet hoe dat bij de 2.0 T zit.
Denk dat het wel kan, wellicht dat Mechanic dit weet.
- Posts in topic: 5
Klopt, het is helaas niet gelukt. ER zit zo weinig ruimte daar dus we krijgen hem er niet uit. Ik hoop ook dat Mechanic hier een idee voor heeft. Doorrijden is eigenlijk geen optie vanwege de uitlaatgassen in de auto en als de motor moet zakken kost dat zoveel geld dat ik me moet afvragen of het wel uit kan. En..ik wil deze auto liever niet kwijt want hij is geweldig. Groet
- 550 Weergaves
- 734 Weergaves
- 957 Weergaves
- 742 Weergaves
- 529 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 7 Reacties
- 1648 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
