ik heb een paar vage probleempjes met het dashboard, de toerenteller leidt bij stationair draaien en een koude motor een eigen leven, een beetje gasgeven en hij doet het prima, en eenmaal warm is het over, de boordcomputer/dagteller zet zichzelf af en toe spontaan op 0
en het signaal vergeten verlichting doet het soms wel en soms niet. De draden achter het dashboard zitten allemaal goed vast. Zekeringen ook allemaal in orde.
diverse kleine probleempjes
hilbert
Rossy
Het lijkt erop dat je tellerklok aan het overlijden is.
Hier is maar 1 oplossing en dat is vervangen voor een nieuw exemplaar.
Het leuke is dat je dan ook meteen een aantal functies van het nieuwste model erbij krijgt.
Wegen die nieuwe functies op tegen de kosten dan? Lijkt me niet iets van een paar tientjes...
renoldie
- Vaste waarde
hilbert
sinds gisteren gaat de radio ook niet meer uit als ik de key-kaart uit de sleuf haal, en doet de carkit niks meer.
heeft blijkbaar iets met elkaar te maken. Volgens mijn garage is een nieuwe accu nodig.....
Kan een slappa accu de oorzaak zijn? Auto start normaal.
hilbert
zekeringen gecontroleerd, kon geen zekering vinden voor de radio. Bleek dat de zekering voor het communicatiesysteem/telefoon? ook de radiodraad zekert. Deze was inderdaad defect, nu alles weer oké.
Handig dat renault in het instructieboekje dit zo onduidelijk weergeeft. Ik heb ook een zekering voor een sprekend dashboard??? ik heb geen sprekend dash, dus wat doet dat die zekering dan wel?
Weergaves: 1149 -
Laatste bericht door NokkieMegane
24 nov 2023 19:33
Weergaves: 967 -
Laatste bericht door Admin
27 mar 2024 09:19
Diverse onderdelen Espace 4 2.0 DCI
door jaapst » 20 dec 2023 09:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1050 -
Laatste bericht door jaapst
20 dec 2023 09:04
Diverse onderdelen Juvaquatre
door Hein O » 15 jan 2024 13:33 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1041 -
15 jan 2024 22:22
Diverse nieuwe onderdelen voor R9
door bouwkunde » 22 aug 2024 11:42 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door bouwkunde
22 aug 2024 11:42
Diverse aanpassingen Captur 2....
door Vertrokken - 46228 » 10 nov 2024 11:14 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 2139 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46228
10 nov 2024 12:32
Renault Express Motorblok + Diverse Onderdelen Te Koop
door HWM » 01 sep 2025 12:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1029 -
Laatste bericht door HWM
01 sep 2025 12:22
