hallo,
Sinds kort heb ik een renault scenic dxi uit 2000.
Nu heb ik een vreemde storing, als ik de motor uit wil doen, en ik draai de contactsleutel 1 tikje linksom, gaat de motor niet uit
De toeren zakken dan eerst tot bijna nul, dan stijgen ze weer tot 1500 en daarna loopt de auto gewoon weer normaal.
Ook blijft ie lopen zolang ik niet aan de sleutel kom.
Draai ik de sleutel dan verder naar links, of weer naar rechts, dan gaat de auto uit.
Soms als ik de auto daarna weer wil starten, knipperen mijn beide knipperlichten? erg vaag.
Heb wel eens van nadieselen gehoord, maar mijn motor gaat wel gewoon uit als ik verder draai aan de sleutel.
Iemand een idee? snap hier niks van , erg vaag.
Tevens had ik nog een vraagje, als de auto op contact staat dan hoor ik rechts in een dashboard een gezoem alsof de ventilator aanstaat? maar wordt geen lucht naar binnen geblazen? iemand een idee?
Hoop dat ik hier meer info kan krijgen.
auto blijft draaien na omdraaien sleutel.
dagger72
Rossy
Re: auto blijft draaien na omdraaien sleutel.
Het eerste lijkt mij een probleem in het contactslot.
Het tweede kan een stelmotor van een kachelklep zijn, die zit daar ergens weggebouwd.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
controleer of de massa aan de moterblok er nog aan hangt ter hoogte van de oliefilter onder de darm van koelvloeistof.
zit vast met torx van 50 .
Heb dit al gehad waardoor foutmelding op afslagventiel pomp .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
dagger72
Bedankt voor de reactie.
Renault dealer wist het ook niet maar dacht ook aan het contactslot.
Die stelmotor kan je daar wat makkelijk bij komen?
Edwin
Edwin
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Als je een dci hebt dan is het de opvoerpomp onder de auto die je kan horen , deze stopt na +- 15 seconden .
Van dat probleem met stil leggen weet ik enkel van een dti .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
dagger72
Sorry hen een typ foutje gemaakt. Heb de rxi 2.0 16v
Ervr58
- Op weg
:auto blijft draaien na omdraaien sleutel.
Ik heb nu een Kangoo van 2014, sleutel er uit en motor blijft draaien, steeds langere tijd...
Kangoo start pas na 20 keer sleutel omdraaien
door Joykangoo » 04 mar 2025 09:27 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 2835 -
Laatste bericht door de mon
03 jul 2026 12:10
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 647 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Koleos - Koel fan blijft draaien
door Walle6991 » 25 jul 2024 17:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 10
Weergaves: 2547 -
27 jul 2024 20:13
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 991 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Weergaves: 1170 -
Laatste bericht door L10 R5
24 mar 2025 17:20
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 646 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1365 -
14 mei 2024 15:32
