auto blijft draaien na omdraaien sleutel.
dagger72
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 07 sep 2013 17:12
Bericht door dagger72 »
hallo,
Sinds kort heb ik een renault scenic dxi uit 2000.
Nu heb ik een vreemde storing, als ik de motor uit wil doen, en ik draai de contactsleutel 1 tikje linksom, gaat de motor niet uit
De toeren zakken dan eerst tot bijna nul, dan stijgen ze weer tot 1500 en daarna loopt de auto gewoon weer normaal.
Ook blijft ie lopen zolang ik niet aan de sleutel kom.
Draai ik de sleutel dan verder naar links, of weer naar rechts, dan gaat de auto uit.
Soms als ik de auto daarna weer wil starten, knipperen mijn beide knipperlichten? erg vaag.
Heb wel eens van nadieselen gehoord, maar mijn motor gaat wel gewoon uit als ik verder draai aan de sleutel.
Iemand een idee? snap hier niks van , erg vaag.
Tevens had ik nog een vraagje, als de auto op contact staat dan hoor ik rechts in een dashboard een gezoem alsof de ventilator aanstaat? maar wordt geen lucht naar binnen geblazen? iemand een idee?
Hoop dat ik hier meer info kan krijgen.
Rossy
Re: auto blijft draaien na omdraaien sleutel.
Bericht door Rossy »
Het eerste lijkt mij een probleem in het contactslot.
Het tweede kan een stelmotor van een kachelklep zijn, die zit daar ergens weggebouwd.
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
controleer of de massa aan de moterblok er nog aan hangt ter hoogte van de oliefilter onder de darm van koelvloeistof.
zit vast met torx van 50 .
Heb dit al gehad waardoor foutmelding op afslagventiel pomp .
Mvg Kurt
dagger72
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt voor de reactie.
Renault dealer wist het ook niet maar dacht ook aan het contactslot.
Die stelmotor kan je daar wat makkelijk bij komen?
Edwin
Scenic2000
Als je een dci hebt dan is het de opvoerpomp onder de auto die je kan horen , deze stopt na +- 15 seconden .
Van dat probleem met stil leggen weet ik enkel van een dti .
Mvg Kurt
dagger72
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Sorry hen een typ foutje gemaakt. Heb de rxi 2.0 16v
Ervr58
Laatste bezoek: 03 feb 2017 09:22
:auto blijft draaien na omdraaien sleutel.
Bericht door Ervr58 »
Ik heb nu een Kangoo van 2014, sleutel er uit en motor blijft draaien, steeds langere tijd...
