Aanjager ventilatie
rene58
- Laatste bezoek: 15 sep 2013 12:27
Aanjager ventilatie
De aanjager van de ventilatie van mijn espace 2.2 dCi uit 2002 werkt niet meer op geen enkele stand, lichtjes in paneel lichten wel op.
De zekeringen in de zekeringenkast binnen in de auto zijn in orde.
Nu heb ik op verschillende forums gelezen dat dit het kachelrelais kan zijn in de zekeringenkast links naast de motor.
Alleen weet ik niet welk relais.
Er zitten er een stuk of 8 in.
Wie kan mij vertellen welk relais ik moet hebben.
Als het relais niet de boosdoener is wat kan ik dan nog meer controleren en waar kan ik het vinden?
ndb
- Misbruikt/Gehackt Account
- Laatste bezoek: 06 feb 2023 06:48
Re: Aanjager ventilatie
Kan ook de kachelweerstand zijn
Slava Ukraini, heroyam slava!
rene58
Bedankt voor de reactie.
Het is Inderdaad de kachelweerstand.
Na een klein uurtje sleutelen en zoeken bij de plaatselijke garage de boosdoener gevonden.
De weerstand is van Magneti Marelli en is alleen in de originele vorm bij Renault te bestellen.
Er zit echter wel een "maar" aan.
De prijs is 220 euro ex. bij bestelling te betalen, dat is nog om te doen maar dan, de levertijd 2 maanden tot een jaar omdat het volgens Renault nog nooit voorgekomen is dat dit onderdeel kapot is gegaan.
Omdat er geen vraag naar is moet deze weerstand apart gebouwd worden bij de leverancier.
Ik heb de weerstand open gemaakt en zo te zien is een van de eindtrappen gesneuveld.
Het vervelende is echter dat er geen gegevens op deze eindtrap staan.
Maandag ga ik naar een bedrijf hier in de buurt dat zich bezig houd met het repareren van dit soort onderdelen.
Misschien kunnen zij de zaak weer aan de gang krijgen?
Een andere optie is dat ik er een van de sloop ga halen en de gerepareerde op de plank leg.
Word vervolgd.
René.
Word vervolgd.
René.
ndb
Kachelweerstand wil wel eens meer sneuvelen je bent niet de eerste.
Zijn idd prijzig maar een belachelijke levertijd.
Misschien Brezan of zo proberen.
Succes Nico
Succes Nico
rene58
Nico,
Bedankt voor je reactie.
Geen een toeleverancier heeft dit onderdeel in zijn assortiment zitten dat had de garage hier in het dorp al voor mij uitgezocht (geen Renault garage).
Ik heb echter bij een demontagebedrijf in Breda vanmiddag zelf een kachelweerstand uitgebouwd en gekocht voor 20 euro.
Het was wel een uurtje werk maar bespaart me meer dan tweehonderd euro op een nieuwe.
Alles werkt weer naar behoren en nu maar kijken hoelang deze het volhoud.
Ik ga alsnog op zoek naar een reserve kachelweerstand.
Tot zover de kachelweerstand problemen.
ndb
200 euro in 1 uurtje is snel verdient toch
michael6246
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 16 sep 2013 10:59
Hoi Rene,
Ik heb hetzelfde probleem! Zou je mss kunnen vertellen waar de weerstand zit? En hoe je die moet demonteren?
Zou er erg mee geholpen zijn :0(
ndb
Zit in het ventilateurhuis
rene58
Michael,
Deze demontage is bedoeld voor de espace type III
Je begint met de spiekerkappen op het dashboard los te halen, drie klikpunten per kap.
Dan de drie schroeven rond de spiekers losmaken en de spiekers verwijderen.
De sensor in het midden van het dashboard, net onder de voorruit loskoppelen.
De bovenplaat zit ter hoogte van het instrumentenpaneel nog met drie klikpunten vast , ook deze loshalen.
De bovenplaat is nu in zijn geheel los en kan verwijderd worden.
Vervolgens het instrumentenpaneel losschroeven, dit zijn vijf schroeven, een in het midden en twee aan iedere zijkant, kabels niet losmaken.
De volgende stap is het verwijderen van de isolatiedeken, deze zit met twee klemdoppen vast.
Nu komt er een groot (wit)deksel te voorschijn.
Dit deksel verwijderen, het zit met acht schroeven vast.
Het ventilatiehuis met de twee motoren is nu zichtbaar.
De kap van de linker motor loshalen, deze zit met vier schroeven vast.
Nu zit de kachelweerstand linksonder in het luchtkanaal geschoven, In de richting van de voorruit er uit schuiven.
De twee stekkers losmaken en je kachelweerstand is gedemonteerd.
Het is aan te bevelen de motoren te controleren op zwaar lopen en tevens de interieurfilters te controleren.
Als de interieurfilters erg vervuild zijn komt er niet genoeg koude lucht binnen en kan de kachelweerstand oververhit raken waardoor deze doorbrand.
Voor deze demontage heb je ongeveer een halfuur nodig.
De prijs van een tweedehands kachelweerstand op de onderdelenlijn varieert tussen de 35 en 60 euro
Veel succes,
René.
Veel succes,
René.
michael6246
- repeating visitor
Hartelijk dank Rene!!! Ik ga kijken of dat bij mij hetzelfde is als bij de Espace.
Marcelgiezen75
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 02 feb 2014 09:09
Ook een idee waar die van espace IV zit? Heb gehoord in bak onder de auto. En iemand ook een foto handleiding of waar ik een handleiding kan vinden.
Alvast bedankt
Gr. Marcel
Alvast bedankt
Gr. Marcel
Noreply
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
De weerstand en de motor zitten inderdaad onder de auto aan de rechterkant. Eerst ee nbeugel verwijderen en dan kan de bak verwijderd worden. Het is overigens een pittige bak, Denk 1,30m bij 0,50 oid. Niet te missen dus....
Marcelgiezen75
- 3-posting-rookie
Was idd niet te missen! Weerstanden zijn vervangen! Tanks voor de info
