Espace type 3 Cruise control
sunfield
- Laatste bezoek: 07 sep 2013 12:45
De cruise control wordt normaal enabled door de schakelaar links onder het stuur en wordt bevestigd met een brandende led.
De led gaat niet meer branden en ik kan geen zekering vinden voor de cruise control.
Is er een schema beschikbaar om mijn storing te analyseren.
Rossy
Re: Espace type 3 Cruise control
De kans is aanwezig dat de betreffende schakelaar zijn werk niet meer doet, ofwel gewoon kapot is.
Kwam bij de Laguna en de Clio met enige regelmaat voor (gebruiken een vergelijkbare schakelaar).
rene58
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 15 sep 2013 12:27
In het instructieboekje van mijn Espace staat dat de "snelheidsregelaar" apart gezekerd is met een 20 A zekering.
Ook ik heb problemen gehad met de cruise control het waren toen de schakelaars op het stuur.
Ik heb dit opgelost door de airbag te demonteren de schakelaars uit het stuur gedemonteerd en een paar keer met flink met remmenreiniger volgespoten.
Na het verdampen van de remmenreiniger alles weer gemonteerd.
Het werkt al weer twee jaar prima.
Misschien is dit ook een optie voor de schakelaar onder het stuur.
Succes met de operatie
Groet, René.
Groet, René.
ericm1960
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 16 sep 2016 20:48
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een van de duplo lampen in de achterlichten een probleem veroorzaakten.
de gloeidraden in het duplo-lampje (remlicht en stads licht) maakten sluiting. Zodra je de stads/dimlichten aanschakelde werkte de cruisecontrol niet meer, omdat er via het stadslicht een spanning lekte naar het remlicht.
De cruisecontrol 'ziet' daardoor dat er geremd wordt, en schakelt uit.
het verdient tevens aanbeveling om de twee aardstrippen in beide achterlichtmodulen met een extra aarde draad aan elkaar te zetten, en als het kan die draad netjes met een oogje aan de carroserie schroeven. Dat scheelt ook problemen met cruisecontrol en/of vreemd gedrag van de achterlichten
Henk.van.Huizen
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 06 sep 2014 12:30
Als bij jou de bediening van de cruisse links onder het stuur zit, denk ik dat je een achteraf ingebouwde cruisse hebt. Die zal dan niet in je instructieboekje staan en heeft dan eigen of een zweefzekering.
- 605 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 550 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
- 782 Weergaves
Laatste bericht door WJvH
- 156 Weergaves
Laatste bericht door Petiervk
- 684 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
- 9 Reacties
- 1079 Weergaves
- 833 Weergaves
Laatste bericht door Sordone
