Ik kan mijn verlichting van mijn kilometerteller en toerenteller niet meer dimmen, brandt nu op zijn felst, wel als ik verlichting aan heb, kan ik de verlichting van het klokje en de kilometerstand wel dimmen, dus de dimmer doet het wel, alleen blijft de verlichting van de kilometerteller en toerenteller fel branden.
wie o wie heeft dit ook meegemaakt?
Dimmen van instrumentenverlichting.
Een beetje onduidelijk wat je probleem nu is:
Kan je de verlichting alleen dimmen indien verlichting aan, of kan je de verlichting slechts gedeeltelijk dimmen indien verlichting aan?
Kon je de verlichting wel dimmen terwijl de verlichting uit is, maar nu niet meer?
Ookis het handig te vermelden wat voor een megane je hebt, en uit welk jaar.
dimmen instrumentenverlichting
ik heb een megane van 1999.
ik kan mijn binnenverlichting van het dashboard niet meer dimmen, dit blijft nu fel branden, eerst kon ik dit wel, alleen het vreemde is dat nu als ik het verlichting aan heb de verlichting van het klokje en de kilometerstand wel kan dimmen, eerst (voorheen) kon ik dit gelijk met het dashboardverlichting dimmen.
Heb de auto naar de garage gebracht, zeiden ze dat de klok kapot is, print of zo, na overleg konden ze wel een weerstand er tussen zetten, zodat het niet meer zo fel brandt.
Had ik nog niet gedaan, het vreemde is, nu een anderhalf week later brandt nu de verlichting zoals het moet, kan ik nu de klokverlichting wel weer dimmen, waar het aan gelegen heeft????????
