waarschuwingslampje in de vorm van een versnellingsbak met "auto" erbij
hi49
- Laatste bezoek: 12 sep 2013 16:37
Ik ben in het bezit van een Scenic 2.0 16v RXI van het bouwjaar 2000, dus een phase 1-auto.
Het is een automaat.
Onlangs kreeg ik een probleem met een waarschuwingslampje in de vorm van een versnellingsbak met "auto" erbij.
Een afbeelding hiervan stuur ik mee.
Ik heb de auto laten uitlezen bij een Renaultdealer en deze zei me dat het een storing bij de oliedruksensor was of is geweest.
Het kon zijn dat de storing weg zou kunnen blijven, maar ook terug zou kunnen komen.
Op de terugweg ging het lampje inderdaad weer opnieuw branden.
Als ik de motor uitzet en opnieuw start is het lampje gedoofd, tot het een tijdje later onder het rijden weer aangaat.
Wat kan dit betekenen of wat moet ik hiermee doen.
Mijn vorige auto was ook een Scenic automaat en die heb ik ook al weg moeten doen wegens problemen met de versnellingsbak.
Re: waarschuwingslampje in de vorm van een versnellingsbak met "auto" erbij
Ik vermoed de electromodulatieklep in de automaat. Een ingreep van een halve dag werk, en bijbehorende kosten.
Dealer moet dit kunnen bevestigen.
Scenic2000
- Actief als: professional
je hebt een DPO versnellingsbak .
Het probleem ligt hen bij de elektoklep van de drukregeling op hydraulisch blok.
klep vervangen samen met 2 o-ringen en dichting deksel van hydraulisch blok + evt. soft update zal jouw probleem verhelpen .
Dit is een gekend probleem en wordt nog steeds vervangen bij auto's tot bouwjaar 2008 .
Daarna zouden er geen problemen meer zijn op alle modellen
Heb er al enkele vervangen en geen problemen meer sindsdien .
Voor deze te vervangen heb je speciaal afstelgereedschap nodig en uitleestoestel om olie op peil te zetten bij temperatuur van 60 ° in bak .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Het speciaal gereedschap is niet perse nodig, kun je ook zelf iets op verzinnen met een boutje en opgelast revetje.
Ook de uitleesapparatuur is niet perse nodig. Beter van wel, maar het gaat alleen om de olie temperatuur van de automaat.
Heb dit thuis wel eens gedaan, met een infrarood temp. meter op de bak richten, ging prima.
Deze bak is ook bij peugeot gebruikt en daar ook veel problemen mee.
- 959 Weergaves
- 7 Reacties
- 2095 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
- 390 Weergaves
Laatste bericht door PedroN
- 510 Weergaves
Laatste bericht door aub
- 928 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 597 Weergaves
- 1046 Weergaves
