Auto start niet na airco problemen
Sulpher
- Laatste bezoek: 21 sep 2013 16:39
Renault Megane 2
2004
1.6L 16V
3-deurs
Ik had een week lang af en toe last van airco problemen, deze maakte een ratelend geluid en werd erger naarmate ik gas gaf.
Nu was dat met een beetje muziek wel te verhelpen haha, maar dat is denk ook de reden waarom ik het niet eerder heb gehoord.
Ik was bij de garage langs gegaan en die verzekerde mij dat zolang ik de airco uitliet, er niets aan de hand was.
Echter toen het van de week weer zo plots warm werd, moest ik wel de airco aanzetten, daar me dochtertje moeilijk begon te doen ivm hitte en raampje open was niet voldoende.
Maar een dag later deed de wagen niet meer starten...
Hij probeerde te starten, maar "pakte" niet waardoor hij bleef proberen en proberen en na 5x weer uitviel, zoals gewoonlijk na automatisch starten. Ik dacht dat ik zo dom was geweest iets aangelaten te hebben, dus heb hem geprobeerd over te starten.
Eerst paar min laten draaien en toen zelf aanzetten, echter deed dit ook niets.
Heb de accu eruit gehaald en deze enkele uurtjes aan de accu lader gehangen, maar wederom totaal niets.
Wel hoor ik dat zodra er contact komt, dat er vanuit het motorboot een hoge piep komt en je hoort een pomp werken (neem dus aan dat dit de airco pomp is?)
Nu is dus mijn vraag, hoe kan ik de aircopomp uitschakelen, zodat ik ermee naar de garage kan, want de zekering ervan zit dus schijnbaar niet IN de auto (zoals het boekje beweerd)???
Is er een stekker of zekering bij de accu die ik los kan trekken?
(Mijn eerste post is een feit! Haha)
2004
1.6L 16V
3-deurs
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Auto start niet na airco problemen
Is je aircopomp niet vastgelopen? Zit je multiriem er nog op, zo nee mogelijk tussen de distributieriem gekomen.
Je kunt de stekker op de airco pomp los halen zodat deze niet meer in slaat, of gewoon handmatig het knopje induwen zodat het ledje niet brand.
Sulpher
Er zijn geen banden los nee...
Ook al is de airco uit via het knopje, hoor je hem toch aanslaan...
Kan ik hem niet via een zekering uitzetten? Of moet dit echt hardware matig via een stekkertje?
Ik ben een Fordje Fiesta 1998 gewend met sleutelen haha, dit is ff andere koek voor mij lol
Dan heb ik het vermoeden dat je airco pomp echt goed kapot is. Maar dat is moeilijk oordelen zo.
Dan heeft boel loskoppelen ook geen zin. Kijk eens naar de speling op je poulie van de pomp?
Afkoppelen beste via stekker op je pomp loshalen.
- 603 Weergaves
- 1247 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 696 Weergaves
- 504 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 334 Weergaves
- 9 Reacties
- 1125 Weergaves
- 509 Weergaves
