tik in de motor na vervangen koppakking en distributie
intiitnti
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 15 sep 2013 21:34
Bericht door intiitnti »
Kangoo zonder airco
1999
benzine 1.4i
Hallo ik ben inti en heb een probleem met mn kangoo.Ik heb de koppakking vervangen samen met de distributie en de water pomp en de kop aflaten vlakken.
Nu is het probleem heb alles terug gemonteerd maar met het starten vd motor begint er gelijk wat te tikken. Ik heb nu alles opnieuw los gehaald om te controleren of de merk tekens nog gelijk stonden dit klopte nog, ik heb toen de motor net zo lang rond gedraaid tot dat de merk tekens weer gelijk stonden, kwam weer precies uit. alles weer terug geplaatst motor weer gestart zelfde probleem weer.
Moet ik nu de kleppen stellen of het ik toch iets fout gedaan?????
Please help me........
Re: tik in de motor na vervangen koppakking en distributie
Met de timing kan weinig fout, merktekens riem overeenkomen met die op de poulie dan is dat goed. Na het vervangen van de koppakking altijd de kleppen stellen, mogelijk is dat wel de oorzaak. Gaat gewoon met stelschroef dus niet ingrijpend.
intiitnti
2-hit-miracle
2-hit-miracle
bedankt voor de snelle reactie ga dit even proberen en anders meld ik me weer nog even zoek naar de afstelling of heeft iemand die voor mij het is voor een 1.4i benzine uit 1999
Inlaat: 0.10 / 0.15mm
Uitlaat: 0.25mm
Speling met koude motor corrigeren/controleren.
