Olie
jdbarten
Laatste bezoek: 05 jan 2015 20:30
Olie
Bericht door jdbarten »
Wij hebben een 1.2 twingo uit 2001.
kan ik daar half syn olie in doen van 10w40 van castrol, of moet het 5w40 zijn en/of volledig syn?
Re: Olie
Kan allebei. Kijk in je instructieboekje, of op www.kroon-oil.com of dergelijke sites voor adviezen.
De acea specificatie is belangrijk voor het type auto.
Re: Olie
Ja, half syn kan goed een 10w40 of 5w40 zoals Mechanic ook al melde.
Maar het dient wel een ACEA A3 olie te zijn.
Wil je weten waarom?
De A3 blijft onder druk langer tussen de te smeren delen zitten. Gebruik je de verkeerde ACEA specs. dan kan de motor lagerschade oplopen.
p.s. je kunt eigenlijk alle olie gebruiken zolang de ACEA specs maar overeenkomen.
Re: Olie
En bij je twingo 1.2 ( 16v of 8v ) heb je tussen de 3.5 en 4 l nodig.
Bij een olie wissel uiteraard het filter en de carterplugring vervangen.
Aandraaimoment carterplug 20Nm.
