Verhelpen olielekkage
Voor wanneer je wat hulp kan gebruiken of wilt aanbieden.
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
retrosaurus
Laatste bezoek: 03 sep 2020 18:53
Bericht door retrosaurus »
Ik ben op zoek naar iemand die me kan helpen met het opsporen en verhelpen van een olielekkage op een Scenic II 2.0vvti van 2003. Olielekkage is aan de distributiezijde. Ik ben woonachtig te Mechelen maar ben uiteraard bereid tot bij de helpende hand rijden.
Gr,
Retro
Laatste bezoek: 16 aug 2025 22:25
Re: Verhelpen olielekkage
Als het echt aan de distributiezijde zit, zijn er een aantal mogelijkheden
-nokkenaskeerringen
-krukaskeerring
-verstelbaar nokkenas inlaat tandwiel
-koppakking die uitwendig lekt
-kleppendekselpakking die uitwendig lekt
-carterpanpakking die uitwendig lekt
Hoe heb je gecontateerd dat de lekkage daarvandaan komt? Eventueel een foto?
retrosaurus
Het is het kleppendeksel volgens mij. Op de voorste hoek bij de VVT pulleys.
Je scenic heeft een vloeibare kleppendekselpakking welke niet zo maar te vernieuwen is.
Als je het deksel los haalt komen je nokkenassen los te zitten!
Je moet dus de distributie op tijd zetten, en beter ook gelijk vervangen incl nokkenaskeerringen. Inlaatspruitstuk moet los, en de pakkingen vervangen.
