Ik ben in het bezit van een Scenic II uit 2005, hierin zit maar één 12 volt aansluiting(voorin), nu heb ik bij de luxere versie 2 extra 12 volts aansluitingen gezien t.p.v de middelste achterstoel.
Mijn vraag is dan ook: is dit onderdeel(2x12volts aansluitingen bij de achtersltoel) los na te bestellen en is de bedrading hiervoor al standaard aanwezig?, zodat ik deze zelf kan aanbrengen.
Onder de bekleding voel ik wel een sparing in het chassis waar ze mogelijk inpassen en bevestigd moeten worden.
Wie kan mij (en mijn zoons met spelcomputers) helpen, één 12 volts aansluiting is wel erg weinig, zelfs in mijn oude Scenic zitten er 2.
grtn René
12 volt accesoireaansluiting Scenic II
- Laatste bezoek: 24 aug 2020 11:55
Er zijn ook gewone splitters in de handel.
Misschien is dat een optie.
Mart
Mart
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
maar dan heeft ie achter nog niks...
je zou het even los kunnen maken en kijken of er bedrading ligt,
en anders is een kabeltje zo getrokken toch...
Je kunt op de sloop kunnen kijken of daar een scenic staat, waar het kunstof gedeelte, wat onder de achterbak is bevestigt, nog intakt is. Dat is dan het eerste. En dan kun je vanuit je zekeringenkast een nieuwe draad trekken naar het gedeelte waar de aansluiting achterin zit.
Eventueel kun je bij de dealer zo'n kunststof gedeelte kopen.
Mart
Mart
- 386 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
- 204 Weergaves
- 22 Reacties
- 1209 Weergaves
- 454 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 354 Weergaves
- 18 Reacties
- 1510 Weergaves
- 657 Weergaves
