bijrijdersstoel rammelt
joklein1967
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door joklein1967 »
Zijn er al Captur rijders die hebben gemerkt als je in je eentje rijdt op een hobbelige weg dat de bijrijdersstoel rammelt.
Ik heb een DCI 90. zwart met ivore dak.
Burg
Re: bijrijdersstoel rammelt
Bericht door Burg »
Dat jouw auto dat nu heeft, hoeft niet te betekenen dat het een Captur probleem is. Ook andere automerken hebben dat ook wel eens. Wat je kunt doen, is een stukje gaan rijden met iemand achterin die luistert en kijkt of hij of zij de plaats van de rammel kan lokaliseren. Als het eenvoudig is kun er misschien zelf wat aan doen. Zo niet, dan met je eventuele bevinding(en) naar dealer. Of je zet het op een Garantielijstje voor later.
Is bij de Avantime ook voorgekomen indertijd, gevalletje garantie, alle stoelrails vervangen en het was opgelost.
p.s. wel even melden, want wellicht "piep-systeem" bij Renault.
Huite
Bericht door Huite »
Nee geen last van.
En die wegen hier zijn wat rammels betreft een prima testparcours!
JanssenB
Bericht door JanssenB »
Viel mij ook op, gaat om de rugleuning.
Ook als je stil staat en je slaat met losse hand er tegenaan rammelt hij ook.
Maar het stoort me niet.
Het is ook alleen op een hobbelige weg.
Misschien ook te maken hoe ver hij naar achter gedraaid is.
Maar nogmaals, het stoort mij niet
Renault Scenic 2017 TCe 115, Carrosserie Rouge Carmin en dak Noire Etoile, R-Link2, Packs Easy Park Assist, Technology, Vision Comfort. Besteld 28-12-2016, levering 30-06-2017
RobStar
Bericht door RobStar »
Ook een paar keer een rammeltje gehad, dit bleek echter de niet helemaal goed opgerolde veiligheidsgordel te zijn waarbij het ijzer van de bevestiging tegen de stijl van hard plastic tussen voor- en achterstoel rammelde. In eerste instantie dacht ik ook dat het de bijrijdersstoel was, gelukkig niet dus!
Gekend probleem, waar ook vooral Dacia last van heeft. Even terug naar de dealer.
wimmoltje
Bericht door wimmoltje »
Gefeliciteerd met mij...
Ik heb er ook een rammel inzitten en het is niet mijn gordel.
Ik moest toch al terug de werkplaats in, dan kan dit er ook wel even bij :fp:
Twingo I (1995), Clio III (1998), Megane Classic (2001), Megane Grand Tour (2004), Megane Grand Tour Dynamique Business 2007, Megane Estate Dynamique (07-2009), Captur Dynamique Tce 90 (12-09-2013)
Huite
@wimmoltje
Ja jij zit in de hoek waar de prijzen vallen... :think:
Wanneer gaat je auto naar de dealer voor het oplossen van de problemen?
wimmoltje
Ik heb hem vanmiddag ingeleverd, en rij nu in een Megane Estate GT Line.
De rammel in de stoel heb ik niet gemeld, daar ga ikzelf even mee aan de gang en ik vond het eigenlijk wel mee vallen.
Monteur was verbaasd van de bediening climate control die geheel buiten werking is
We wachten maar weer af
Scenic2000
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
hallo, even off topic.
Even reageren van de airco .
probleem is de compressor aan achterzijde .
Daar zit een deksel die in fabriek niet op juiste koppel is vastgezet .
Daardoor airco gas weg en geen koeling meer .Idem voor clio IV.
Zie foto's
Mvg Kurt
9825_document_pdf[1].pdf
CelwinFrenzen
Bericht door CelwinFrenzen »
Ik dacht dit in het begin ook te hebben, bleek dat de riem aan de passagierskant gedraaid zat en daardoor tegen de zijkant van de auto aan tikte en een rammelend geluid maakte. Even rechtdraaien en opgelost!
Renault Captur Energy TCe 90pk S&S Dynamique // Gris Cassiopee - Etoile Noir // Besteld: 27 mei 2013 // Levering: 21 oktober 2013
wimmoltje
Had ik laatst links achter. Ik was er heilig van overtuigd dat mijn hoedenplank lag te klappertanden.
Zoeken, zoeken, zoeken, bleek de veiligheidsriem tegen de deur/wielkast te tikken.
Om gek van te worden.
Verwijderd 14612
Bericht door Verwijderd 14612 »
@wimmoltje Had ik ook last van. Wist al snel wat het was, want vorige auto had dit ook. Nu heb ik beide riemen achter gewoon vastgeklikt, nergens meer last van (alleen als er iemand achterin meerijdt even opletten).
berkens
Bericht door berkens »
Als ik de achterbank naar voren heb geschoven, dan rammelen beide gordels achterin tegen plastic zijkant.
wimmoltje
Berkens uiterst vervelend geluidje.
Hierboven staat de oplossing, vastklikken dus...
Vertrokken - 14959
Bericht door Vertrokken - 14959 »
Had ik ook, riemen vastgeklikt en hoppa...... opgelost.
