mistlampje dashboard brandt
- Laatste bezoek: 24 sep 2013 13:58
betreft renault megane scenic 1.9 diesel
bouwjaar 2000
als ik op de rem druk of een knipperlicht aanzet gaat op het dashboard het mistlampje branden.
zo brand er niets en zodra ik de rem of knipperlicht gebruik gaat het mistlampje branden in het dashboard.
bij het aanzetten vh knipperlicht gaat het knipperlicht soms sneller tikken, alsof je een lampje kapot hebt,
maar alle lampjes zijn nog oke, mistlampen doen het ook zoals het moet
enige wat wel gebeurt als het knipperlicht sneller gaat is dat de lichten rondom (zowel stads als knipperlicht) een
klein beetje meebranden zoals een knipperlicht.
wat kan de oorzaak hiervan zijn??
gr Pascal
bouwjaar 2000
gr Pascal
- Laatste bezoek: 22 apr 2025 18:19
Re: mistlampje dashboard brandt
Je hebt een probleem met de massa, waarschijnlijk bij de achterlichten. Je moet de stekkers op de achterlichten even goed controleren en waar nodig de pootjes iets bijbuigen, waardoor ze weer beter contact maken.
- Actief als: professional
een slechte massa aan de achterlichten .
Je kan best een extra massa leggen aan je lamp unit.
solderen op printplaat of gaatje boren een oogvijsje er aan .
Waarschijnlijk is in de stekker een slecht contact of de pinnetjes verbrand .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Heren,
hartstikke bedankt, heb de pinnetjes van de massa wat opgeschuurd en wat bijgebogen en probleem was opgelost,
veel dank,
groetjes Pascal
veel dank,
groetjes Pascal
Ik smeer die kontakten dan altijd in met wat vaseline. Komt er geen vocht meer bij.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 01 dec 2022 09:07
Ik heb een Renault Twingo en heb ditzelfde probleem.
Het lampje van het mistlicht op het dashboard gaat branden als ik aan de rem kom.
Navraag bij de garage waar ik het onderhoud laat doen leerde mij dat dit een typisch Renault Twingo probleem is en het dashboard gerepareerd danwel vervangen moet worden.
Een andere Renaultgarage hier in de buurt die kent dit echter niet.
Kan iemand mij helpen en aangeven of dit inderdaad aan het dashbaord ligt?
- Laatste bezoek: 06 mei 2025 18:51
Ben je begonnen met de achterlichten stekkers?
De contacten wat te toveren?
- 3-posting-rookie
Nee ik heb niets gedaan. Omdat het probleem is ontstaan meteen nadat de auto voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt en apk in de garage was geweest heb ik deze meteen gebeld.
In de meeste gevallen is het een massa euvel in de achterlichten wat op te lossen is door de contact punten wat te torderen.
Wat heeft de garage gedaan voor werkzaamheden?
Lijkt me wel heel toevallig om zo te ontstaan direct na een bezoek.
- 3-posting-rookie
Ze hebben een kleine onderhoudsbeurt gedaan.
Ja dat vond ik ook. Maar anders ga ik eens kijken om zelf naar de achterlichten te kijken.
Wellicht is er een lampje vervangen, was waar ik op doelde.
Zou daar zeker mee beginnen! Bij een twingo makkelijk te doen.
Het gaat om de 'mannelijke'kant van de connector, dus die op de lichtunits. Die wat torderen zodat de stekker beter contact maakt.
- 453 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 303 Weergaves
Laatste bericht door scenicbose14rj
- 100 Weergaves
- 494 Weergaves
- 202 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 9 Reacties
- 980 Weergaves
- 325 Weergaves
Laatste bericht door Carbadgerun2024
