Ik heb sinds kort een schitterende Grand Espace 2.2dci gekocht uit 2004.
Heb diverse problemen al opgelost maar blijf met 2 problemen zitten.
Het betreft hier de Initialle uitvoering met de panoramadak maar deze werkt op het moment niet.
Nadat ik het kapje heb gedemonteerd van de bediening zag ik dat de motor van het verduisteringsscherm ontbrak
En omdat ik na monteren van een nieuwe accu ook na 2 dgn de accu leeg had ben ik aan het meten geweest en ben begonnen met meten in de stekker van de ontbreken motor.
In de stekker zitten 3 draden waaronder een zwarte (massa), rode (continu stroom), en bruin.
De laatste genoemde geeft een pulserende spanning aan (respectievelijk 10v en 12,7 volt) met intervallen van ongeveer 3 seconden.
Ik vermoed dat hier de verbruiker zit en mijn accu leegtrekt.
Nu heb ik alle zekeringen onder het klepje links al verwijderd gehad maar ik bleef dezelfde waardes houden op mijn multimeter.
Mijn vraag is dan ook, waar zit de zekering van het dakje en/of herkent iemand dit probleem?
Het dakje doet op het moment helemaal niks met draaien of drukken op de knop of paar seconden vasthouden.
Wie o wie kan mij hiermee helpen.
Groeten,
Danny
