Nou daar gaat ie,
Heb geen vermogen meer in eerste en tweede versnelling.
En bij door trekken verlies vermogen.
Kan ook niet tot maximale door trekken dan valt ie wat stil.
Bij koude motor lukt het wel om eerst en tweede versnelling op te trekken.
En slecht starten opgelost met krukas sensor.
Deze fouten geeft die aan
2604 Klopsensor
onderbreking/kortsluiting
3204 Stationair insteller
2524 lambdasondeverwarming (bank 1, sensor 1)
Hier komt wat ik gedaan heb.
Eerst dacht ik benzine probleem,
Heb nieuwe benzine filter vervangen.
Nieuwe lucht filter.
Nieuwe bougie's
Andere bobine
Ontluchting slangetje tank schoongespoten met compressor.
Uitlaat los gehad voor te kijken of katalysator verstopt was.
Distributieriem stond op tijd.
Kleppen gesteld.
Temperatuur sensor vervangen.
Druk gemeten op cilinders was ook goed.
Benzine leiding was ook niet verstopt.
mocht ik wat vergeten zijn vul ik het aan.
Wie kan me helpen voor tip
mvg teleur gestelde kangoo rijder
Het is een kangoo uit jaar 2000 een 1.4
geen vermogen 1ste en 2de versnelling
Verwijderd 15569
Re: geen vermogen 1ste en 2de versnelling
Map sensor/vacuumslang gecontroleerd?
Het lijkt op te weinig brandstof op het moment dat er veel gevraagd wordt.
Hoe is de brandstof druk.
In de tank zit de bandstofpomp, hieronder zit een gaasfilter, het kan zijn dat deze verstopt is door bv algengroei.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Heb op werk eentje rijden waar kleppen verbrandt waren door te weinig speling en verkeerde aansluiting van de bougiekabels .
cilinder één is kant vliegwiel . nummers staan ook op bobijn .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Verwijderd 15569
update
nieuwe distrubutieriem
nieuwe koppakking
map sensors zijn goed
nu is er gemeten en geeft te weinig benzine
Met koude motor loop de auto beter.
En met legere tank bocht naar rechts haperen en inhouden.
Heb al wat mee gemaakt met auto's maar dis is echt erg.
Betreft de gaasfilter zou ik nog moeten kijken maar dan zou de auto met koude motor ook slecht moeten lopen.
nu denk ik of computerstuk of kabels ergens die ergens open liggen.
Weet iemand als ik een andere computer is zet dat de auto dan het meteen weer doet of kan je geen computer zomaar overzetten van de zelfde typ auto?
nieuwe koppakking
de mon
- Forumveteraan
Ik zou toch die brandstofaanvoer maar eens nakijken.Zit die pomp niet in de tank?De aanzuig of persdarm niet gescheurd aldaar of verstopt.
Desnoods haal je de pomp er eens uit.
Weergaves: 1085 -
Laatste bericht door mkruithof
21 mei 2024 12:43
Weergaves: 1625 -
15 mei 2024 09:29
Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
door Mr.NotSoRobot » 09 mei 2024 15:58 » in Electronica -
Weergaves: 844 -
09 mei 2024 18:53
Vermogen verlies, Code P061A
door Johan1969 » 13 mei 2024 23:48 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2607 -
Laatste bericht door Johan1969
14 mei 2024 13:04
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door Klevant
12 feb 2025 22:01
Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
door Joestemenke » 20 apr 2025 08:08 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Weergaves: 1184 -
Laatste bericht door Joestemenke
21 apr 2025 07:55
