Scenic II 2.0 16V Privilege 2003 slippende automaat
burgerfreerk
Bericht door burgerfreerk »
Scenic II 2.0 16V Privilege Automaat 2003 panorama 125000 km.
Goedendag mede Renault ( Scenic ) rijders,
Dit forum, wat een schat aan informatie is hier te vinden over onze auto, hoe was het toch ook alweer voor het internettijdperk :D.
Ondanks de vele horrorverhalen besloot ik toch goed voorbereid de gok te wagen en een Scenic met onderhoudshistorie te kopen, ook ik raadpleegde dit forum vele malen, vooral de aankooptips en typische Scenic kwaaltjes heb ik goed kunnen gebruiken.
Ik hoopte natuurlijk van allerlei ellende verlost te blijven en tot nu heb ik ook alleen maar plezier gehad van deze auto.
Maar, dan nu...de automaatbak....soepel was hij toch al nooit, boterzacht zeker niet , je voelde wel es een schokje bij het op en terug schakelen maar voor een 10 jaar oude auto ( 125000 ) vond ik het acceptabel.
Afgelopen week schakelde de bak opeens met een pauze van een seconde of 3-4 van 3 naar 4, met een behoorlijke schok.
Het is moeilijk uit te leggen maar het is alsof je met een handbak van de 3e naar de neutraal schakelt en dan, terwijl je een dot gas gevend hem in de 4 gooit en de koppeling ineens laat opkomen.
De dag erna was er niets aan de hand, totdat de boel op temperatuur kwam en het verschijnsel zich weer voordeed.
Nu een paar dagen later en slechts zeer korte stukjes gereden te hebben is de conclusie dat het bij koude motor niet gebeurd en bij het op temperatuur komen wel.
Op weg naar mijn monteur, en daar aangekomen met monteur begon de bak in alle versnellingen te slippen, je voelde soms geen of weinig krachtoverbrenging.
Om te voorkomen dat de boel misschien oververhit zou raken, je weet het niet, ben ik de paar km met een sukkelgangetje naar huis gereden en daar staat ie dan onbetrouwbaar te wezen...
Hebben jullie enig idee?
Of...mooier misschien...herkennen jullie het probleem?
Op het forum is wel het een en ander hierover te lezen, maarja....
Ik moet er bij vertellen dat 2 jaar geleden, ongeveer 25000 km geleden het schakelblok is vernieuwd en bakolie, ik zie op de onderhoudshistorie dat daarvoor de code 16001HFM AUTOMATIC TRANSMISSION 6 liter staat.
Ben benieuwd naar jullie reactie..
Re: Scenic II 2.0 16V Privilege 2003 slippende automaat
De bak schakelt en koppelt dmv oliedruk, die door een schakelblok door diverse kanaaltjes wordt geleid.
Het is van hieruit lastig een juiste diagnose te stellen, maar slippen is meestal te weinig druk of te weinig/teveel olie in de bak.
Het is van het grootste belang dat exact de juiste voorgeschreven olie wordt gebruikt, aangezien deze deel uitmaakt van de konstruktie van de bak.
Ik zou beginnen met het kontroleren van het niveau van de bakolie. Dit dient onder specifieke omstandigheden te gebeuren, auto horizontaal en met lopende motor bakolie op de juiste temp. Is die te koud dan wordt er teveel olie gevuld en dan krijg je schuimvormig, en luchtbellen zijn samendrukbaar, dus teweinig druk en slippen.
Ziet die bruin tot zwart dan is ze verbrand, dat ruik je ook. De kleur dient helder roze-rood te zijn en wat zoetig te ruiken.
Je kunt dit bij een goed uitgerust garagebedrijf laten doen, maar mijn voorkeur zou uitgaan naar een Automaatspecialist.
Weet niet waar je woont, een paar namen zijn Autrans, Ganzeboom en Startrans.
Bij normaal aftappen en verversen komt er maar een klein deel van de olie uit, bij spoelen kan alle olie ververst worden.
burgerfreerk
Dank je WillemS voor je snelle en heldere reactie, ik zal idd de olie laten controleren op hoeveelheid en kwaliteit, je moet ergens beginnen nietwaar,…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
