epace trek niet goed meer
stefan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 sep 2013 11:55
Bericht door stefan »
Hallo een vraagje . Ik heb een renault espace van 2003 2,2dci 165000km . Nu ik zit in het buitenland en heb problemen met mijn wagen trek niet goed meer af en toe wel maar als het orangelampje aangaat niet elek storing . Nu was ik hier in 2garage geweest de ene vertelt mij maf sensor stuk . De andere leest uit egrklep stuk en turbo compresor moet ook vervangen worden . Maar heb zo het vermoeden dat ze wat meer willen verdienen of is het normaal ? Iemand meer kennis van dit probleem?
jdbarten
Laatste bezoek: 05 jan 2015 20:30
Re: epace trek niet goed meer
Bericht door jdbarten »
Die van mij een 1.9. dci ging in de noodloop.
De luchthoeveelheidsmetr, tussen het luchtfilter en moter werkte niet goed,
na uitzing en reset was het probleem verholpen.
gebeurde bij ong. 200.000 km, inmiddels staat hij op 475.000 km
oasevanluxe
Laatste bezoek: 03 mei 2016 14:17
Bericht door oasevanluxe »
Misschien banaal maar ik heb ooit iets gelijkaardigs gehad. Bij zware belasting hield hij in en kwam het gevreesde lampje :wink:
Bleek gewoon een vuile luchtfilter te zijn. kan je makkelijk zelf controleren, motorkap open en gewoon eruit nemen en eens goed schudden als er heel wat zand en bladeren uitkomen ben je heel wat goedkoper uit.
stefan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ok bedankt voor de info . Nu heb ik mijn egr klep laten vervangen maar nog steeds hetzelfde niet optrekken juist een slak dus meschien filter of maf sensor .
JasperK
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 08 apr 2015 18:08
Bericht door JasperK »
Je MAP sensor geeft ook deze symptomen.
Ik kreeg als foutmelding: persluchtsensor defect.
Map en Maf zijn 2 heel verschillende instrumenten. De Map meet het vacuum en de Maf de luchtstroom.
Deze laatste werkt met hittedraden met een laagje edelmetaal opgedampt, als hier oliesporen op komen branden die in en werkt de Maf niet goed meer. Komt vaak voor bij diesels(olienevel).
