Rubbers dubbel schuifdak RS Expr.Sport.
tatu
Bericht door tatu »
Hoi allen,
ik heb even een vraag over de schuif/kantel dakjes die in onze Scenic zitten.
Er zitten twee van die rakkers in onze auto. Ik had ze liever niet gehad, maar goed, toch wel mooi en leuk ook voor kinderen. Lekker veel licht en het ziet er ook wel cool uit :wink:
In het verleden was het zo dat oudere auto's vaak gingen lekken, omdat de rubbers van de schuifdakjes slecht werden.
Mijn ervaring met oudere auto's is dat het rubber als eerste vergaat.
Nu heb ik dus twee van die glazen dakjes erin en had ook al gelezen om de afvoergaatjes voor het regenwater te checken of deze nog wel open zijn.
Maar wat is jullie ervaring met de rubbers?
Zijn die eventueel ook te vervangen?
Smeren jullie die nog in om "veroudering" af te remmen en de rubbers goed te houden?
Zijn er misschien mensen die lekkage hebben gehad en zo ja wat heb je er aan gedaan?
Eventueel nog andere aandachtspuntjes?
Onze Scenic is een: Scenic Expr.Sport 1.6/16V uit 2001.
Als ik het goed begrepen heb is dit een Scenic 1, phase 2 :wink:
Groetjes.
t.a.hanssen
Lid - en hoppa, logo 2
Re: Rubbers dubbel schuifdak RS Expr.Sport.
Bericht door t.a.hanssen »
Vooral letten op de afvoerbuisjes. Zodra die dicht gaan zitten is een lekkage een kwestie van tijd. Regelmatig een dikke installatiedraad er doorheen steken doet wonderen.
Ik vet de rubbers regelmatig in onder het mom van baad het niet schaden doet het volgens mij ook niet.
Groet Tom
tatu
Bericht door tatu »
Bedankt Tom.
Afgelopen donderdag een goede hoosbui gehad hier en de dakjes zijn waterdicht :dance:
Ik zal de afvoergaatjes in de gaten houden met het wassen/schoonmaken van de auto.
Wat heb jij gebruikt om de rubbers in te smeren? Gewone zuurvrije vaseline?
t.a.hanssen
Ik gebruik gewoon siliconenspray die ook gebruikt wordt voor deurrubbers
tatu
Bericht door tatu »
OK thanx.
Negotiator
Bericht door Negotiator »
Als ik een draad in de afvoergaatjes druk dan loopt hj op een gegeven moment vast.
Hoe ver gaan die gaatjes en waar komen ze iit?
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
Privlux06
Bericht door Privlux06 »
Na hoeveel meter draad loopt het vast? :mrgreen:
Grand Scenic 1,9DCi Privilege Luxe ,06
Bert B
Bericht door Bert B »
Heb sinds een jaar last van lekkage en vond een van de afvoer pijpjes inderdaad verstopt. Ik heb deze ontstopt en merk dat de lekkage hierdoor niet is verholpen. Nu zien mijn rubbers best wel een beetje groen en heb deze schoon gemaakt met water......3x raden......lekkage nog erger geworden, zelfs zo erg dat ik dakraam met ducktape heb afgeplakt.
Mijn vraag is zijn hier nieuwe rubbers voor te krijgen en is dit zelf te vervangen.
tatu
Bericht door tatu »
Naar mijn weten niet en zit je vast aan nieuwe dakramen.
Misschien heb je geluk als je op de sloop gaat kijken, dat daar net wat betere exemplaren inzitten.
Maar ja, de auto's kunnen nog zo goed zijn, het is altijd het rubber wat als eerst vergaat.
Negotiator
Die rubbers zijn gewoon bij de dealer te krijgen, kosten rond de €60.- dacht ik
Ff bellen met Renault Bussum en vragen naar Niels, hij kan je zeker verder helpen
tatu
Bericht door tatu »
Hey, dat is fijn om te weten. Is dat voor 1 raam, of per set voor 2?
Je weet zeker niet hoe je dat zelf kan monteren?
Wel bedankt voor deze reactie!!
Negotiator
Dat is de set.
Zelf monteren is simpel,
Dakjes eruit
Rubber eraf halen
Schoonmaken
Rubbers erop plakken
Dakjes er weer in :-)
Mocht hij een mooie korting kunnen geven op twee setjes heb ik ook wel belang eventueel ;-)
daveaux
Bericht door daveaux »
Negotiator
dakraampjes verwijderen is makkelijk gezegd
Hoe vind ik de beschrijving om dat te doen
hoe vind ik uberhaubt technische zaken om iets in of uit te bouwen van renault
Negotiator
Jeetje, bijna 3 jaar later nog een reaktie op deze post :)
de ramen zelf verwijderen is vrij simpel, als je van binnen uit naar het dakraam kijkt zie je aan beide kanten 2 torx boutjes zitten, als je die alle 4 los hebt til je zo het raam uit.
Wil je alle technische info en handleidingen hebben van renault dan moet je even opzoek naar dialogys van Renault
tatu
Bericht door tatu »
Hahaha, het duurt even maar we komen er wel.
Thanx voor de uitleg.
Ik smeer de rubbers een paar keer per jaar in en werkt nog steeds goed. :dance:
