[algemeen] Zijn revisieturbo's te vertrouwen?
Ventoutje
Laatste bezoek: 11 sep 2013 15:09
Bericht door Ventoutje »
Model/uitvoering : _ Megane 1.9 Dci
Bouwjaar : _ 2004
Brandstof : _Diesel
Deze vakantie mijn motor defect gegaan door een ,volgens de monteur van een garage in Belgie, gebroken drijfstang. De auto heeft 240.000 km gelopen, is een heerlijke auto die onze caravan met gemak door de bergen op sjouwt en is nog in goede staat van onderhoud. Mijn eigen garage stelt voor om de motor, turbo en inspuiting te vervangen. Op zich heb ik daar wel oren naar maar ik vroeg me wel af of de problemen met de turbo's al verleden tijd zijn.Ik lees in forums dat sommigeturbo's alweer snel de geest geven. Als ik ergens geen zin in heb is dit in 1 a 2 jaar weer te gaan doen.
Dat het motorblok vervangen moet worden door een revisie is mij duidelik en heb ik geen vragen over.
Dus mijn vragen zijn vooral gericht op de turbo waar men zoveel ellende over leest:
* Is het vervangen van al deze onderdelen zinvol?
* Zijn de problemen van de turbo's opgelost of is het nog steeds een gok hoelang ze het uithouden?
* Is het verstandiger een nieuwe turbo te monteren of is een revisie net zo goed?
Thanks, Ventoutje
Re: Zijn revisieturbo's te vertrouwen?
Informeer eens bij turbo-hoet.
Een turbo gaat zo'n 300/350.000 km mee.
Ze raken defekt door externe oorzaken !!!
De belangrijkste oorzaken van defekt raken zijn te weinig smering en verstopte olieleidingen.
Het is heel belangrijk goed en regelmatig onderhoud te plegen aan de motor.De motor dient ook inwendig schoon te blijven.
Als een turbo defekt raakt is het zinloos deze te vervangen zonder de oorzaak van het defekt raken te vinden en op te lossen. Een gereviseerde turbo is voorzien van nieuwe draaiende delen en pakkingen, en is volledig gebalanceerd.
Maar 5 seconden zonder smering is voldoende om hem om zeep te helpen.
Informeer eens bij C&E Turbochargers in Amersfoort.
de jeeper
Laatste bezoek: 14 jul 2015 15:42
Re: [algemeen] Zijn revisieturbo's te vertrouwen?
Bericht door de jeeper »
hoi mede forummers
de turbo kan veel langer mee dan de hier gestelde kmrs
de renault scinick die wij rijden die is van 99 en er is
nog geen tubo vervangen en op de teller staat nu 417000
km op en is nog steeds op en top betrouw baar dus die gene
die hier roepen dat een turbo maar een leven heeft tot rond
de 350000 km die verklaar ik voor gek dus is goed onder-
houd een kwestie van behoud van je motor en daar naast
de levens duur van je auto/motor en als je ter plekke bent
van je bestemming je turbo even tot rust laten komen dus
dat wil zeggen de motor even stationair laten draaien zo
dat de turbo kan af koelen
Verhaal leest wel wat lastig zonder leestekens..
Uitzonderingen zijn zeker mogelijk, maar turbo's hebben niet het eeuwige leven elk geval.
Sommige mensen rijden binnen 30.000km een koppeling op, andere na 6ton pas. Zo is het met een turbo ook. Juiste rijstijl en onderhoud hebben erg veel invloed.
de jeeper
dat bedoel ik dus :lol: :lol: :D :D
Pleiades
Laatste bezoek: 21 jul 2025 12:19
Bericht door Pleiades »
Graag weer on-topic.
