Kan iemand uitleggen wat de werking is zie Schema
de kleuren zijn zoals in mijn auto
Welk nummer is
Data in
Data out
Als ik dat weet dan kan ik radio met stuur bediening aansluiten is wel zonder display info maar dat geeft niet
is alleen voor aansturen Volume etc etc
uitleg mini iso ivm stuurbediening
- Laatste bezoek: 10 okt 2013 19:33
- Laatste bezoek: 22 apr 2025 18:19
Re: uitleg mini iso ivm stuurbediening
Via deze stekker gaat dat niet werken. Je moet bij de rode stekker beginnen welke achter in het display gestoken zit. Deze rode stekker gaat naar de stuurwielbediening. Elke knop heeft een verschillende weerstand. Maar er zitten minimaal 5 draden op de stekker. Wellicht dat het wel werkt als je alleen het volume wilt regelen.
Kan het wel gaan werken als je z'n Adapter koopt van b.v Connect 2 met een lead voor chinese radio
verder lees je overal dat het moet kunnen alleen geen Display info wel bediening ??????
je hebt ook gereageerd op mijn vorige post met de foto.s misschien kun je me zeggen wat welke draad doet in de gele iso
